Sterownik pieca węglowego
yugodriver
Cześć,
Chciałbym zaproponować pomysł budowy sterownika do pieca węglowego opartego na supli. Pomysł mam taki, żeby sterownik umieścić w obudowie od popularnych gniazdek sterowanych radiowo. Pozwoliłoby to na podłączenie sterownika do pieca bez integrowania w samą jego konstrukcję i bez przebudowywania oryginalnego sterownika. Oryginalny sterownik wystarczyłoby nastawić na wyższą temperaturę niż normalna temperatura robocza, dzięki czemu oryginalny sterownik nie przeszkadzałby w pracy supli oraz stanowiłby dodatkowe zabezpieczenie w przypadku jej zawieszenia bądź sklejenia przekaźnika.
Co do samego sterownika:
a) Powinien posiadać możliwość ustawienia następujących parametrów:
* temperatura robocza: temperatura którą piec powinien utrzymywać podczas normalnej pracy
* temperatura wygaszania:poniżej tej temperatury nawiew powinien się wyłączyć, żeby niepotrzebne nie wychładzać pieca
* temperatura krytyczna: Przekroczenie te temperatury oznacza problem z zamknięciem dopływu tzn. Supla wywołała zamknięcie dopływu powietrza, a mimo to temperatura nadal rośnie. Powyżej tej temperatury sterownik generuje alarm (proponuję alarm dźwiękowy za pomocą wbudowanego buzera oraz alarm w smartfonie)
b) sterownik powinien być sterowany z aplikacji ale po zerwaniu połączenia z serwerem musi potrafić pracować samodzielnie
c) dodatkową przydatną funkcją byłby wykres z historyczną temperaturą
d) W przypadku problemów z odczytem temperatury dopływ powietrza powinien być zamykany, a następnie generowany alarm na smartfonie
Pozdrawiam,
Łukasz
Espablo
yugodriver wrote: Fri Sep 22, 2017 12:16 pm... oraz alarm w smartfonie...
Proponowałem już podobną funkcję tutaj viewtopic.php?f=9&t=2289&p=11509&hilit=Alarm#p11509
Student161616
Z tym alarmem to pomysł mi się podoba:) Przydało by mi się coś takiego w przypadku gdy wygaśnie mi w piecu i temperatura spadnie poniżej ustalonej wartości i załącza się alarm na telefonie :D Może wkrótce pojawi się taka możliwość?
Kiedyś się pojawi ;)
yugodriver
Dla większego zainteresowania tematem wrzucam do przedyskutowania pomysł działania programu sterującego dopływem powietrza do paleniska:
Czy można odczytać temperaturę z czujnika?
Jeżeli nie to zamknij dostęp powietrza i wyślij alarm do aplikacji
Jeżeli tak to:
Czy temperatura jest mniejsza niż temperatura wygaszania?
Jeżeli tak to Ustaw zmienną rozpalanie_zakonczone jako 0.
Jeśli tak sprawdź zmienna temperatura_minimalna
Jeżeli temperatura aktualna jest wyższa od temperatury minimalnej przynajmniej o 2° to wstaw wartość temperatury aktualnej jako temperaturę
minimalną i otwórz dostęp powietrza. - trwa rozpalanie
Jeśli temperatura aktualna jest mniejsza przynajmniej o 2° od temperatury aktualnej to wstaw wartość temperatury aktualnej jako temperaturę minimalną, i zamknij dostęp powietrza. - trwa wygaszanie i nie należy dodatkowo wystudzać pieca
Czy temperatura jest większa niż temperatura_krytyczna?
Jeśli tak to zamknij dostęp powietrza, wyślij alarm do aplikacji i włącz alarm dźwiękowy
