ESP8266 wgranie softu
tumi
Witam
Posiadam programator https://e.allegroimg.com/s400/01d328/fc ... 5f5d9c43e i chciałbym nim wgrać firmware do ESP8266. Czy jest to możliwe? Jeśli tak to czy mogę prosić o jakiś schemat podłączenia?
iborkim
Tak jest to możliwe, dla gotowych modułów często wystarczy podłączyć 3.3v, gnd, rx z tx ,tx z rx.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2024
shimano73
Ten schemat jest nie kompletny , aby program sie wgrał należy gpip0 odłączyć z gnd.
Druga sprawa to zasilanie , esp potrzebuje pewnego zasilania. Z tego konwertera może sie i wczyta ale nie ma pewności ze program wystartuje .
shimano73 wrote: Sat Sep 30, 2017 7:36 pm Ten schemat jest nie kompletny , aby program sie wgrał należy gpip0 odłączyć z gnd.
Ma być "GPIO0 POŁACZYĆ z gnd" - przynajmniej na chwilę podczas włączania zasilania
shimano73
No tak , podłączyć , nie da sie odłączyć czegoś , co nie jest podłączone 😉
tumi
Dzięki za odpowiedź. Coś jest nie tak, mam pierwszą wersję ESP więc jest mniej kombinacji. Na wszelki wypadek podpiąłem osobne 3,3V, a z programatora rx i tx. Nie mam u siebie EN, ale zakładam, że nie wiele to zmienia?
Używam do wgrywania NodeMcu ESP8266Flasher, ale postępów nie widzę. W logach zatrzymuje się na Note:Begin find ESP8266.i nic dalej :(
Przeczytaj FAQ - przydatne linki
viewtopic.php?f=23&t=189
i zobacz co piszę na temat NodeMcu Flasher... pobierz odpowiedni program, a jak będziesz miał dalej problem - będziemy myśleć.
tumi wrote: Sun Oct 01, 2017 2:07 pm Dzięki za odpowiedź. Coś jest nie tak, mam pierwszą wersję ESP więc jest mniej kombinacji.
Co oznacza "pierwsza wersja"?
I połącz masy zasilacza z programatorem.
Espablo
Radzę także poczytać viewtopic.php?f=23&t=2108
shimano73
Oprócz rx i tx jeszcze wspólna masa - gnd
dawidd
Witam
Mam pytanie odnośnie wgrywanie firmware do ESP8266- 07. Podłączyłem zgodnie z poradnikiem z linku - masa +3,3v i tx z rx i rx z tx. W programie NodeMcu Flasher esp w ogolę się nie zgłaszał. Podczas podłączania wszystkiego do USB GPIOO było dołączone do masy
W poradniku jest napisane żeby zrobić reset, ale nie ma napisane jak to zrobić - czy trzeba na RST podać stan wysoki czy niski? I czy ten pin powinien być podciągnięty przez rezystor do + lub - ?
Kolejna próba - podłączyłem wszystko tak jak na schemacie wyżej, czyli do 3,3v podłączyłem EN i RST, a do masy jeszcze GPIO15 oraz przy podpięciu do USB GPIO0 do masy. Teraz esp ładnie się zgłosił i dało się go flashowac.
Z związku z tym mam kolejne pytanie:
Czy GPIO15 musi być zawsze podpięte do masy, a RST i EN do plusa zasilania podczas flesha
I czy tak samo wgrywa sie firmware do esp 07 i esp 12 jeśli chodzi o podłączenie?
pozdrawiam
