Jak wgrać program w malinę
byniom
- Been thanked: 1 time
W jaki sposób mogę wgrać inny program do raspberry ? . Po zainstalowaniu serwera na raspberry jest w nim wgrany program który obsługuje trzy przekaźniki ustawione np. jako brama i trzy czujniki np. otwarcia . Czy jest możliwość wgrania innego elementu np. termometru i w jaki sposób to się robi ?
Wyedytuj plik /etc/supla-dev/supla.cfg
Zaznaczony numer czujnika odczyta ci raspberry sam
Zainstaluj mc, będzie prościej...
viewtopic.php?f=8&t=2330&start=40#p12341
byniom
Zainstalowałem i szukałem tego pliku . Wszedłem w raspberry/ext01/etc/supla-dev/supla.cfg i wyświetliło mi takie coś
[GLOBAL]
device_name=RASBPBERRY PI B+ EXTENSION 01
device_guid_file=/etc/supla-dev/dev_guid
alt_cfg=/boot/location.txt
state_file=/boot/last_state.txt
[SERVER]
host=127.0.0.1
tcp_port=2015
ssl_port=2016
ssl_enabled=Y
# DHT 22 sensor connected to GPIO22 pin
# [CHANNEL_0]
# type=DHT22
# w1=22
# Available types: SENSORNO,RELAYHFD4,RELAYG5LA1A,2XRELAYG5LA1A,THERMOMETERDS18$
Z tego co widze to jest tam zedytowany czujnik dht 22 tylko że w moim raspberry jego nie widać . Tak na marginesie to ja mam pi 3
[GLOBAL]
[SERVER]
host=127.0.0.1
tcp_port=2015
ssl_port=2016
ssl_enabled=Y
# [CHANNEL_0]
# type=DHT22
# w1=22
Masz zahaszowany DHT, to tylko przykład
Zrób jak na moim zrzucie
Bez haszy(krzyżyków) na początku linii
DS 18B20 podłącz pod pin GPIO4 z rezystorem 4,7kohm do +3,3V
# DS18B sensor connected to GPIO4 pin
[CHANNEL_0]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=28DS 18B20 podłącz pod pin GPIO4 z rezystorem 4,7kohm do +3,3V
Nr "wirtualnego GPIO" - to jest szyna One Wire i możesz podłączyć do niej kilka czujników równolegle, rozpozna je po unikalnym adresie - jak na moim zrzucie
byniom
Bo tak mnie skołowało to GPIO4 i to w1=28 , chyba powinno być w opisie GPIO28 ? . Zmieniłem dane w tym pliku i przypisałem dht11 ale nie widać tego w ustawieniach jak wejdę na stronę , cały czas mam te trzy przekaźniki i trzy sensory.
Wpisz jak na moim przykładzie, kliknij ZAPISZ i daj
sudo rebootTEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
