Serwer Raspberry zawiesza się
Seba5120
Witam.
Może to zbieg okoliczności ale mniej więcej od momentu wgrania nowej wersji Clouda mam problemy z serwerem, zawiesza się.
Za pierwszym razem myślałem, że może jakiś jednorazowy wybryk, ale zaczęło to robić coraz częściej.
Gdy już powiesi się, to nie mogę się połączyć, nie pinguje, na ekranie maliny powieszony pulpit i nic więcej.
Mogę jakoś sprawdzić w logach co może być przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Seba ;)
maghost
Seba5120 wrote: Sun Oct 29, 2017 6:25 am od momentu wgrania nowej wersji Clouda
Jesteś pewien? Dokładnie wtedy to się stało?
Jaka wersja raspberry?
Gdyby sam cloud się wieszał to pingi by działały.
Sprawdź czy karta Ci nie pada.
Seba5120
maghost wrote: Sun Oct 29, 2017 9:24 am
Od tego dnia. Ale nie wiem czy to przez wgranie Clouda czy zbieg okoliczności.
pzygmunt wrote: Sun Oct 29, 2017 11:02 am Gdyby sam cloud się wieszał to pingi by działały.
Karta sprawna, brak błędów, ogólnie nowa jest.
Jest możliwe że Malina się przegrzewa i zawiesza?
Jakie powinny być temperatury?
Wersja Raspberry Pi 3
Próbowałeś podłączyć maline pod monitor i jak się zawiesi - dostać się do niej bezpośrednio z konsoli ?
Seba5120
pzygmunt wrote: Mon Oct 30, 2017 8:44 am Próbowałeś podłączyć maline pod monitor i jak się zawiesi - dostać się do niej bezpośrednio z konsoli ?
Tak właśnie zacząłem diagnozować :D
Najpierw podłączyłem monitor i po kilku/kilkunastu godzinach gdy problem był połączyć się z cloudem,
przychodzę na monitor a tam zawieszony system, brak jakiekolwiek reakcji.
Trochę logów posprawdzałem i monitor temperatury.
Puki co jest dwa dni dobrze, temperatura była dosyć wysoka, może dlatego?
maghost
Masz na procku jakiś radiator? Jeśli nie to warto dodać ;)
Seba5120
maghost wrote: Mon Oct 30, 2017 9:45 am Masz na procku jakiś radiator? Jeśli nie to warto dodać ;)
Tak, radiatory mam od początku :)
maghost
Konkrety by się przydały
To jest w jakimś miejscu odizolowanym bez przepływu powietrza?
0xFF
Radiator jest zbędny.
Zasilacz masz dobry na 100% ?
Wyłącz uruchamianie desktopu, to zjada najwięcej zasobów, a do pracy supla jest niepotrzebne.
