Total wifisocket - 8 przekaźników, 1 przycisk, termometr, LED config
Zybi
W załączniku soft do testów w wersji v2.5.3.
Kompilacja na flash 1MB z opcją pamięci stanu przekaźników (RESTORE FORCE).
Sterowanie ze smartfona ośmioma przekaźnikami. Z przycisku jednym przekaźnikiem.
W cloud można wybrać typ czujnika: albo DS18B20, albo DHT22 - może być ustawiony tylko jeden aktywny kanał.
Szczegóły w pliku "readme.txt"
morf
Zybi a skad HW do tego?
Podrzucisz jakis link?
Zybi
morf wrote: Tue Oct 31, 2017 1:03 pm Zybi a skad HW do tego?
Proszę bardzo:
http://propix.com.pl/pl/p/WeMos-ESP8266 ... odeMCU/855
http://propix.com.pl/pl/p/Modul-8-przek ... s-opt/1333
P.S.
Możliwa jest też kompilacja tego softu do modułów z pamięcią flash 512kB, np "stare" ESP-07
bicker
czy można ustawić jako sterownik rolet ???
tomek_87
Cześć Wszystkim
jestem tutaj świeżakiem :) i mam mały problem :)
posiadam moduł
https://www.lightinthebox.com/pl/nodemc ... 42020.html
i odpaliłem na nim pojedynczy przekaźnik wraz z termometrem - wszystko jest ok lata aż miło ...
ale ten soft za chiny nie chce startować...
wgrywam go z parametrami:
CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
SPI MODE QIO
BAUDRATE 11520
FLASH SIZE 8Mbit (1MByte)
wifisocket_x8_UNI_1024_eagle.flash.bin ------------> 0x00000
wifisocket_x8_UNI_1024_eagle.irom0text.bin --------> 0x40000
esp_init_data_default.bin ---------------------------> 0xFC000
restartuje po akcji ...
zwieram do masy pin GPIO0 ale sieć „SUPLA-ESP8266” się nie pojawia...
proszę o pomoc pozdrawiam
Tomek
Przed flaszowaniem wyczyść moduł esptoolem lub plikiem blank_1MB.bin (0x00000) i powinien się "podnieść" po flaszu w trybie cfg
Espablo
GPIO0 zwierasz tylko do flashowania. Poczytaj to FAQ
viewtopic.php?f=23&t=2108
Lucas
Mam ten sam problem, co @tomek_87.
Wgrałem soft do klona D1 mini i nie mogę go zmusić do wejścia w tryb konfiguracji.
Przy pull-upie i zwarciu GPIO0 do masy tylko błyśnie raz led i to wszystko.
Testowo wgrałem inCan od @Espablo i tam w configa wchodzi od razu po resecie. Sprawdziłem też inne dedykowane dla D1 mini autorstwa @Zybi i po resecie ruszają od strzału.
Zybi
Soft przetestowałem jeszcze raz i działa znakomicie, więc coś źle robicie!
A czy "readme.txt" przeczytane?
Lucas
Zybi wrote: Sat Dec 09, 2017 10:44 pm Soft przetestowałem jeszcze raz i działa znakomicie, więc coś źle robicie!
Przeczytane. Wszystko wgrywam wg. instrukcji. Plik esp_init_data_default.bin biorę z innego softu, bo w tej paczce go nie ma.
Czyszczę też pamięć plikiem blank_1M.bin wgrywanym pod 0x00000.
Sprawdzałem Twój soft socket_UNI i ruszył od razu. Tylko tam esp_init... wgrywa się pod inny adres.
Może coś robię nie tak, ale nie wiem co.
Ps. Czy u Ciebie po flashu tego softu i resecie D1 mini przechodzi od razu w tryb konfiguracji (oczywiście po rozwarciu GPIO0 z GND)?
Return to “Nowości”
