ROW-01 - załączenie przy powrocie zasilania
Sterownik jednokanałowy
Youka
Hej
Chciałem użyć ROW-01 jako przekaźnika otwierającego bramę garażową. Generalnie ma dać impuls to silnika poprzez impulsowe zwarcie jednego obwodu - niby proste ale ... po zmontowaniu całości zdażyło się ze w domu zabrakło prądu. Po powrocie zasilania ROW-01 zamknął obwód i tym samym otworzył bramę garażowa - dobrze ze byłem w domu. Generalnie chciałbym uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Stad moje pytanie czy da się zmienić to zachowanie ??? Jeżeli pytanie jest mega lamerskie, to wybaczcie proszę ale dopiero zaczynam zabawę z Suplą i to jest pierwszy moduł z którym się bawię. Wcześniej miałem do czynienia z przekaźnikami Fibaro i tam się tak nie działo ...
Druga rzecz która mnie nurtuje to tryb pracy modułu (by default bistabilny), czy da się to zmienić a tryb pracy monostabilny ?? Jeszcze raz odniosę się do Fibaro w którym zmiana trybu była jednym z elementów konfiguracji modułu. Pytanie czy tu tez tak jest, jeżeli tak to gdzie to znaleźć ??
Z góry dziękuje za pomoc
Pawel
Hej.
1. ROW-01 nie jest przeznaczony do sterowania bramą!
2. Załączenie przekaźnika po powrocie zasilania nastąpi jeżeli przed jego zanikiem przekaźnik był ustawiony na stan wysoki.
3. Możesz zmienić konfigurację wejść na stronie konfiguracyjnej. Przełączasz moduł w tryb konfiguracji. Następnie łączysz się z siecią WiFI ZAMEL-ROW-01..... i pod adresem http://192.168.4.1 zmienisz tryb.
Youka
Dzieki za odpowiedz.
Chciałem zastosować RÓW-01 ponieważ zależy mi tylko na binarnym zwarciu i rozwarciu obwodu. Nie potrzebuje np pozycjonowania bramy.
Napisałeś ze ROW nie jest do sterowania brama - możesz zasugerować jakiś inny moduł który z brama poradzi sobie lepiej ??
Jeżeli chodzi o ten drugi temat ... jeżeli byłbym w stanie przestawić ROW na prace monostabilna to niezależnie od momentu przerwy w zasilaniu obwód byłby otwarty ... dobrze to rozumiem ??
Jeszcze raz dziękuje za pomoc
Pozdro.
Pawel
Praca monostabilna dotyczy przycisku - nie przekaźnika. W ROW-01 jak włączysz przekaźnik, to musisz kliknąć drugi raz, aby ponownie zmienił stan. Po zaniku zasilania ma też pamięć ostatniego stanu.
Z komercyjnych rozwiązań to moduł Nice-a.
https://www.nice.pl/aktualnosc/sterowni ... z-dostepny
Na forum znajdziesz też kilka rozwiązań DIY.
Arecki
Moje pytanie czy jest możliwa zmiana zachowania ROW 01 tak aby zawsze po powrocie zasilania zestyk był wyłączony ?
pzygmunt wrote: Wed Nov 15, 2017 5:49 pm Hej.
„2. Załączenie przekaźnika po powrocie zasilania nastąpi jeżeli przed jego zanikiem przekaźnik był ustawiony na stan wysoki.”
Nie ma takiej możliwości
Arecki
A jakiś inny módl z taka możliwością do supli ? Ewent jakieś rozwiązanie ?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Nie ma niestety takiego modułu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Has thanked: 135 times
Arecki wrote: Tue Oct 13, 2020 6:58 pm A jakiś inny módl z taka możliwością do supli ? Ewent jakieś rozwiązanie ?
Na układach własnej roboty z własnym softem (lub jakimś gotowcem z forum) można to zrobić.
Return to “ZAMEL ROW-01”
