mam kilka pytań dotyczących Sonoff TH 16:
1. Czy mogę samodzielnie zainstalować oprogramowanie SUPLA na tym module, a jeśli tak to w jaki sposób?
2. Czy SUPLA zadziała z Sonoff TH 16 i czujnikiem AM2301 (temperatura + wilgotność)?
3. Czy sposób działania modułu Sonoff TH 16 (jako przełącznik dzwonkowy lub oświetleniowy) zależy od wybranego modułu czy od zainstalowanego oprogramowania?
4. Czy Sonoff TH 16 z zainstalowaną SUPLĄ będzie mógł służyć do otwierania bramy garażowej?
5. Czy możliwe jest takie skonfigurowanie systemu aby dane z czujnika temperatury podpiętego do modułu Sonoff służyły do sterowania innym modułem Sonoff znajdującym się w tej samej grupie? Przykład: Sonoff TH16 + AM2301 zainstalowany w sypialni steruje innym Sonoff TH 16 zainstalowanym w kotłowni położonej piętro niżej.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Marek
Kilka pytań o Sonoff TH 16.
Odpowiem niedokładnie na wszystkie pytania, ale zawsze cośMarko wrote: Thu Nov 16, 2017 1:15 pm Witam,
Marek
1. Tak, w dziale FAQ jest szczegółowy opis instalacji oprogramowania w modułach SONOFF - wszędzie taka sama zasada
Oprogramowanie dla tego produktu znajdziesz tutaj -> https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff_th
2. Ty sam lub koledzy z forum musieliby napisać dedykowany soft dla tego modułu z obsługą czujników temperatury.
3. Nie mam pewności, ale w tym przypadku chyba od zainstalowanego oprogramowania.
4. Tutaj musiałby być wgrany inny software i dokonana przeróbka ponieważ na przekaźniku jest 230V!!
5. Taka funkcjonalność z powodzeniem działa po integracji Supli ze skryptami kolegi @fracz -> https://supla.fracz.com
Dużo mi to przejaśniło i pomogło trochę uporządkować wiedzę w tym nowym dla mnie temacie.Odpowiem niedokładnie na wszystkie pytania, ale zawsze coś
Dzięki za bardzo słuszną uwagę dotyczącą 230V na wyjściu z przekaźnika!
Podejrzewam, że sam bym się zorientował po fizycznym otrzymaniu modułu, ale ostrożności nigdy za wiele...
Pozdrawiam.
Marek
Witam
Czy zastosował ktoś ten moduł jako bramowy z zachowaniem funkcji pomiaru temperatury. Ja steruje bramą z użyciem zasilacza 12dc plus przekaźnik niskonapieciowy. Czy na tą płytkę mozna wgrać soft z moduł bramowego, czy to nie uszkodzi modułu pamiętam o przerobieniu przekaźnika z 220. Jaki moduł do bramy pod suple polecacie.
jakie dane wpisać by zalogować moduł do supli jeszcze do tej pory nie miałem konieczności wpisania "mail" i żaden układ z ident lokalizacji czy hasłem nie pomaga ....
mam tak
wifi settings
name
password
supla setting
server
email
additional setting
software update
I TO TYLE co gdzie wpisać ??
mam tak
wifi settings
name
password
supla setting
server
additional setting
software update
Nie rozumiem - w czym problem? Masz podać te 4 rzeczy - nazwę sieci wifi, hasło do niej, nazwę serwera supla i użytego w nim emaila...
Wszystkie urządzenia elektryczne działają na dym.
Póki dym jest w urządzeniu - urządzenie działa.
Jak dym wyjdzie z urządzenia - urządzenie przestaje działać
Koledzy dotarł do mnie moduł TH10 z wgrana wersją 2.5.3
Czy dobrze rozumiem, że aby mieć dodatkowo opcje furtka i brama poza włącznikiem światła i zasilania musiałbym mieć zmodyfikowany firmware?
Dodatkowo mam pytanie co może być przyczyną, że zamiast temperatury czasem pokazuje "---" lub "85C" lub "0C"?
Czy to oznacza, że sensor jest walniety?
Koledzy jak poprawić złącze do termometru? Gdy docisnę do obudowy to mierzy, jak puszczę minimalnie się wysuwa i już nie mierzy. Czy pozostanie tylko kropelka i dokleić do obudowy?
Edit: Pomogło rozwiercenie otworu, jack wszedł głębiej
