Obsługa termometru DS18B20 została dodana do firmware-u dla ESP8266.
Firmware z obsługą tego czujnika można pobrać z
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... e-firmware
Źródła:
https://github.com/SUPLA/supla-core/tre ... SP8266_IOT
ESP8266 i DS18B20
0xFF
Trzeba dawać pull-up ?
W firmware do socketów też będzie dodany?
- Been thanked: 59 times
Obsługa czujnika DS18B20 została dodana też do firmware-u dla gniazdka WiFi.
Firmware można pobrać z https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... t-firmware
Z tym firmwarem również https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... e-firmware ?
W chwili obecnej testuję ESP8266 z DS18B20 i odczyty z czujnika są zgodne z termemetrem referencyjnym.
Możesz uruchomić u siebie VirtualBox-a z SDK (https://www.supla.org/download/SUPLA-IOT-SDK.ova) ?0xFF wrote:W temperaturze pokojowej pookazuje mi 2.4C
Łatwiej będzie debugować gdzie jest problem.
0xFF
Właśnie z tym firmware dla gate sprawdzam. Firmware socketa jeszcze nie testowałem.pzygmunt wrote:Z tym firmwarem również https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... e-firmware ?
Reakcja jest. Jak dotykam palcem to wskazania temperatury wzrastają do 3.1 C,
SDK ściągam, trochę powoli idzie.
0xFF
Zainstalowałem nowe firmware dla socket na module, który uprzednio miał firmware dla bramy.
Moduł startuje, na routerze widzę, że dostaje IP z DHCP. IP modułu pinguje, ale nie widzę modułu w serwisie supla.org.
Trzeba aktywować tryb konfiguracji? Ja mam moduł ESP-1, który nie ma chyba wyprowadzonego pinu do trybu konfiguracji.
Proszę spróbować usunąć urządzenie z cloud.supla.org. Jeżeli to nie pomoże to będzie potrzebne uruchomienie konfiguracji.
Można przepiąć przycisk konfiguracji na GPIO02 tylko do tego trzeba przekompilować firmware.
W tym celu pobierz https://www.supla.org/download/SUPLA-IOT-SDK.ova i uruchom w VirtualBox-ie.
Uruchom Eclipse. Następnie w pliku supla_esp.h zamień:
#define BTN_PORT 5
na
#define BTN_PORT 2
i skompiluj firmware skryptem "BUILD" który jest w folderze ESP8266-Firmware.
Możesz też wpisać na sztywno konfigurację w user_main.c dodając za supla_esp_devconn_start():
snprintf(supla_esp_cfg.Server, SERVER_MAXSIZE, "svr1.supla.org");
supla_esp_cfg.LocationID = 0; // Tutaj zamiast 0 ID lokaliazacji
snprintf(supla_esp_cfg.LocationPwd, SUPLA_LOCATION_PWD_MAXSIZE, "tutaj haslo lokalizacji");
snprintf(supla_esp_cfg.WIFI_PWD, WIFI_PWD_MAXSIZE, "haslo wifi");
snprintf(supla_esp_cfg.WIFI_SSID, WIFI_SSID_MAXSIZE, "nazwa sieci wifi");
#define BTN_PORT 5
na
#define BTN_PORT 2
