Witam. Aktualnie w swojej kuchni posiadam listwę led jednokolorową z zasilaczem na 12V oraz ściemniaczem sterowanym z pilota. Jednak chciałbym takie rozwiązanie zastąpić jakimś urządzeniem które nie będzie drogie ( może być też coś od chińczyka) i które będzie kompatybilne z SUPLĄ. Dodam że nie chodzi mi o sterowanie listwą RGB czy też RGBW tylko o ściemniacz do zwykłej listwy LED jednokolorowej. Przejrzałem forum i znalazłem w sumie dwa urządzenia:
1. H801
https://www.aliexpress.com/item/LED-Str ... eLevelAB=0
2. Arilux :
https://www.banggood.com/ARILUX-AL-LC01 ... 58603.html
Czy któreś z tych urządzeń sprawdzi się również w moim przypadku? Jeśli nie, to co mógłbym ewentualnie zastosować innego?
Z góry dziękuje za pomoc
Ściemnacz listwy LED 12 V
besix
Oba z tych urządzeń możesz zaadoptować , H 801 jest solidniej wykonany , ale też droższy , wybór należy do Ciebie
gajes9
besix dzięki za info a jak w takim przypadku będzie wyglądało podłączenie mojej listwy, skoro ma ona tylko dwa przewody połączeniowe ( plus i minus). Z tego co widzę to te sterowniki mają kilka wyjść - na każdy kolor osobne.
wojtas567
podpinasz pod jeden z kolorów
wojtas567
Kup arilux z wyjściem RGBW to podepniesz pod "W" i będzie ok - jest dużo mniejszy od H801 więc łatwiej będziesz miał go schować.
Jak będziesz już miał moduł w ręku to dasz radę podłączyć + jest zaznaczony a masa taśmy pod literkę "W".
A jak arilux'a PODŁĄCZYĆ do programowania ? Poza tym jest na ESP 8285 .
Dostałem coś Takiego.
1 . Da radę się nie wpinać bezpośrednio pod piny. a Jeżeli tylko w ten sposób to jak ? oprócz GPIO0 -> GND , VCC 3.3V , GND, RX , TX coś trzeba podłączyć / pull up / down ?
2. Ktoś posiada wiedzę lub rozpiskę tych pinów na płytce?
3. Skoro jest na ESP 8285 to jaki firmware użyć do RGB / RGBW ?
Chłopaki, ktoś odpowie? Co z fw do esp 8285 pod supla?
Wracam do tematu. Czy ktoś mi odpowie czy jest do tego Soft pod Suplę skoro to jest na esp8285?
Zybi
Jest, tylko nie wiem czy działa, bo nikt nie raczył się wypowiedzieć.
