Sonoff 4ch - zakłócenia przy przekaźnikach w trybie gate
szym3k
wt lis 21, 2017 9:10 pm
Mam taki problem, przy sofcie w trybie gate (na filmie 1xsocket, 3xgate), na kanałach podczas włączania światła oraz innych urządzeń tu np. wentylatora w łazience przekaźniki same zmieniają stan, ale tylko te które są w trybie gate, nie ważne czy to soft 2xsocket 2xgate, czy 3xsocket 1xgate, zawsze kanały z gate szaleją. Próbowałem na innym zasilaniu - to nie pomaga. Może trzeba by wymienić któryś rezystor tylko który? Testowałem wymianę R27 na 4,7k ale to nie pomogło. Może softowo idzie to wyeliminować jeśli w trybie socket kanały działają poprawnie?
Aktualnie wgrany soft: https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... Sonoff_4CH
Schemat 4ch https://www.itead.cc/wiki/images/d/d3/S ... HMATIC.pdf
Film przedstawiający o co mi chodzi: https://www.youtube.com/watch?v=PqlpmsrjiiE
śr lis 22, 2017 8:04 am
"Ten typ tak ma" - mam takiego typa w trybie socket i też mi się 2 kanał wyłącza.... póki co postawiłem własną płytkę, bo grzać trzeba ;)
pykaman
śr lis 22, 2017 8:25 am
Czyli 4ch też łapie zakłócenia? Na obudowie jest znaczek CE. Myślałem że to do czegoś zobowiązuje a tu widzę że lipa. A on właśnie wylądował nad Wisłą.
szym3k
śr lis 22, 2017 9:29 am
Żałuje, że nie zakupiłem 4ch w wersji pro, widzę, że jest trochę lepiej rozwiązany, może nie łapie zakłóceń. Może ktoś ma pomysł co zmienić na płytce żeby problemu się pozbyć?
@slawek dziwne, bo mój w trybie socket stabilny jak skała - a spędziłem nad tą płytką parę godzin
okos
śr lis 22, 2017 2:19 pm
pykaman pisze:
Najprawdopodobniej to CE ma się znaczyć China Export. Poczytaj o podobieństwach to sobie uświadomisz.
pykaman
śr lis 22, 2017 2:27 pm
Wg grafik gdy litery są daleko od siebie jak gdyby były wpisane w dwa koła ze sobą styczne to jest to certyfikat europejski gdy są blisko to że China eksport ze zdjęć wyraźnie widać że to jest to pierwsze , ale zobaczę jak będę miał w ręku. A tak na marginesie to dzięki za uświadomienie nie miałem pojęcia o ce-china export
Zybi
ndz mar 11, 2018 12:38 pm
Mam nowy soft do przetestowania do tego modułu - różne kombinacje kanałów socket i gate, w tym z czujnikami otwarcia, ale kosztem możliwości sterowania ręcznego.
Chętny niech podeśle mi chip ID modułu i kombinację kanałów, to skompiluję mu firmware w wersji UNI-PRO do testów.
Moduł ten niczym nie różni się od wielu innych i nie powinien być tak podatny na zakłócenia jak piszecie, może to tylko kwestia softu.
Wróć do „Pomoc”
