Dzień dobry,
Podłączyłem równolegle 3 czujniki temperatury DS18B20 do 24 pinu Raspberry Pi 3+ na 24 pinie GPIO. Wszystkie czujniki działają poprawnie "z poziomu terminala" tak jak widać na poniższym screenie:
Niestety SUPLA wykrywa tylko dwa:
Czy SUPLA ma jakieś ograniczenia co do ilości czujników czy też nie umiem jeszcze czegoś poprawnie skonfigurować. Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
Ile czujników DS18B20 może być na SUPLI?
alb108
Może być więcej , ja mam 5 działających, a mój cfg wygląda tak:
Podpięte wszystkie pod GPIO4 z rezystorem 2,2kohm, bo z 4,7kohm gubił pomiary - mam je na kilkunastometrowej skrętce.
alb108
Dzięki za odpowiedź. Mam większy opornik, gdyż cały układ poskładałem na płytce stykowej. Mam w nim 3 przekaźniki razem tranzystorami, które działają bez zarzutu. Czujniki temperatury mam podłączony na pinie 24, mój cfg wygląda tak:
[GLOBAL]
device_name=RASBPBERRY PI B+ EXTENSION 01
device_guid_file=/etc/supla-dev/dev_guid
alt_cfg=/boot/location.txt
state_file=/boot/last_state.txt
[SERVER]
host=127.0.0.1
tcp_port=2015
ssl_port=2016
ssl_enabled=Y
# DHT 22 sensor connected to GPIO22 pin
# [CHANNEL_0]
# type=DHT22
# w1=22
# Available types: SENSORNO,RELAYHFD4,RELAYG5LA1A,2XRELAYG5LA1A,THERMOMETERDS18B20,DHT11,DHT22,AM2302
# Help: https://forum.supla.org
CHANNEL_0]
type=RELAYHFD4
gpio1=27
[CHANNEL_1]
type=RELAYHFD4
gpio1=22
[CHANNEL_2]
type=RELAYHFD4
[CHANNEL_3]
type=SENSORNO
gpio1=24
[CHANNEL_4]
type=SENSORNO
gpio1=23
[CHANNEL_5]
type=SENSORNO
gpio1=18
[CHANNEL_6]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=28-000008d70d7b
[CHANNEL_7]
w1=28-000009310843
[CHANNEL_7]
w1=28-0000093163dd
Właśnie zauważyłem, że jeden czujnik jest przypisany do szóstego kanału, a dwa pozostałe do siódmego, dlaczego? Masz jakiś pomysł?
[GLOBAL]
[SERVER]
host=127.0.0.1
tcp_port=2015
ssl_port=2016
ssl_enabled=Y
# [CHANNEL_0]
# type=DHT22
# w1=22
CHANNEL_0]
type=RELAYHFD4
gpio1=27
[CHANNEL_1]
type=RELAYHFD4
gpio1=22
[CHANNEL_2]
type=RELAYHFD4
[CHANNEL_3]
type=SENSORNO
gpio1=24
[CHANNEL_4]
type=SENSORNO
gpio1=23
[CHANNEL_5]
type=SENSORNO
gpio1=18
[CHANNEL_6]
w1=28-000008d70d7b
[CHANNEL_7]
w1=28-000009310843
[CHANNEL_7]
w1=28-0000093163dd
Wyedytuj ręcznie...
alb108
Działa. Wielkie dzięki! Wiesz może ile czujników mogę podpiąć na jednym pinie?
