Przeniesienie danych z wcześniejszej instancji SUPLI
Moderator: fracz
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
  1. Zainstaluj i uruchom kontenery z SUPLĄ wg instrukcji.
  2. Wykonaj zrzut obecnej bazy danych
    mysqldump -u root -p supla > supla.sql
    Komenda zakłada że nazwa użytkownika to root a nazwa bazy danych to supla. Jeśli tak nie jest - wprowadź konieczne zmiany. Komenda zapyta się o hasło do konta - domyślnie na RaspberryPI jest to: raspberry.
  3. Utwórz na nowo pustą bazę danych w kontenerze
    docker exec -u www-data supla-cloud php bin/console doctrine:database:drop --force
    docker exec -u www-data supla-cloud php bin/console doctrine:database:create
  4. Wgraj dane do bazy danych w wersji zdockeryzowanej (musisz być w katalogu supla-docker):
    source .env && cat supla.sql | docker exec -i supla-db mysql -u root --password=$DB_PASSWORD supla && DB_PASSWORD=
  5. Zrestartuj kontenery SUPLI
    ./supla.sh restart
michael
Powyższe instrukcje działają bezbłędnie :)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
michael
A teraz odwrotnie ;)
Czy mogę wyciągnąć z kontenera skompilowany server oraz cloud i użyć go w "normalnym" środowisku?
Czy to jest takie proste jak przeniesienie bazy SQL? :D
fracz
Tak. Tym sposobem można zaktualizować sobie serwer w obrazie maliny, ale nie chciało mi się już do tego pisać instrukcji.
docker cp supla-server:/usr/local/bin/supla-server .
docker cp supla-server:/usr/local/bin/supla-scheduler .
W katalogu dostaniesz 2 pliki supla-server i supla-scheduler, które musisz podmienić na swojej malinie, zatrzymując wcześniej serwer i robiąc kopie obecnych plików tak jak tu.
Clouda zaktualizujesz tak samo jak skrypty (download tara z releasu, kopia obecnego /var/www/html, rozpakowanie tara do /var/www/html, przeniesienie app/config/parameters.yml z wcześniejszej kopii) i ma działać. Do parameters.yml trzeba dopisać tylko czy chcesz captche bo inaczej się będzie czepiać że nie wie czy chcesz.
Bądź tak dobry i jak to zrobisz u siebie - napisz instrukcję na forum albo nawet skrypt analogiczny do poprzednich tylko że korzystający z tara i z tych plików które ukradniesz z kontenera. Przyjmiemy PR :-)
michael
Prawie zadziałało.
Cloud uruchomił się bez problemu, ale w telefonie nie mam urządzeń. W Cloudzie wchodząc na zakładkę Smartfony występuję Internal Server Error i lista smartfonów jest pusta. Włączyłem ich rejestracje i to samo. Jakieś pomysły?
fracz
Dodałeś tą recaptche do configu? Zobacz logi
tail -n 50 var/logs/prod.log
michael
Tak dodałem.
root@raspberrypi:/var/www/html# tail -n 50 var/logs/prod.log
tail: nie można otworzyć „var/logs/prod.log” do czytania: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wszedłem tam i faktycznie nic w tym katalogu nie ma
fracz
Pewnie rozpakowywałeś jako root. Pisałem że jak skrypty :-)
chown -R www-data:www-data /var/www/html
michael
fracz wrote: Thu Dec 21, 2017 7:58 am Pewnie rozpakowywałeś jako root. Pisałem że jak skrypty :-)
To zrobiłem od razu po instalacji :) to nie to :D
fracz
Hm. A rozpakowywałeś nowego tara na istniejący katalog czy najpierwsz przeniosłeś "stary" html i rozpakowałeś do pustego katalogu?
Spróbuj wywalić cache:
rm -fr var/cache/*
Return to “supla-docker”
