Zanik prądu a Raspberry i stycznik.
Zieciu971
Witam, pisze w takiej dość nietypowej sprawie.. Mam już wszystko gotowe aby upchnąć do centralki ale jest problem z zanikiem napięcia, otóż mija za dużo czasu zanim malina się uruchomi, i brama zdąży się otworzyć przez to że styk jest NO. Czy da się przerobić aby był NC i przy naciśnięciu zwierał na chwilę ? W stanie spoczynku i braku prądu byłby NO a w chwili załączenia przybierał NC.
Pozdrawiam !
Duch__
Jeśli styk jest NO (normal open - normalnie otwarty) to znaczy że bez podawania napięcia na cewkę pomiędzy stykami przekaźnika jest przerwa.
Jeśli styk jest NC (normal close - normalnie zamknięty) to znaczy że bez podawania napięcia na cewkę styki są zwarte ze sobą.
Który stan chcesz osiągnąć?
Zieciu971
Witaj, dziękuje za zainteresowanie :) chce aby ciagle było NO. Dopiero po naciśnięciu w aplikacji zmienił się na chwile stan i znów powrócił w NO. Chodzi o to że gdy zniknie prąd, malina i wszystko zamiera. Prąd wraca, stycznik zwiera styk i brama sie otwiera.
Zieciu971
Gdy raspberry się uruchomi, to podaje napięcie na przekaźnik i sie zwiera, mnie chodzi o odwrotność. Zeby sterować stanem wysokim nie niskim. Tzn zero napięcia zero rekacji. Stan wysoki, przekaźnik zwiera a brama sie otwiera
Jest tak, że domyślnie na wyjściach jest stan niski i w momencie naciśnięcia przycisku w aplikacji, na określony czas pojawia się tam stan wysoki.
Jeżeli użyłeś jakiegoś gotowego modułu przekaźnikowego, który sterowany jest stanem niskim to będziesz miał efekt odwrotny czyli przy stanie niskim
przekaźnik będzie załączony, a przy naciśnięciu przycisku w aplikacji - przez chwilę rozłączony.
Aby to odwrócić użyj tranzystora tak jak w tym poradniku
https://majsterkowo.pl/otworz-brame-fur ... pberry-pi/
Zieciu971
Działa super :) z dallasem poszło gładko, dziękuję za pomoc !
