Sterowanie Suplą za pomocą Google Assistant'a na Raspberry
Neavvy
Prezentacja działania: https://www.youtube.com/watch?v=Ckmq42eHWvY
Do wykonania będzie potrzebne: Raspberry Pi, głośniki, mikrofon na usb. Można także podłączyć diodę led na pinie 25, aby wizualizować aktualny status asystenta.
1. Zaktualizuj system komendą sudo apt-get update.
2. Skonfiguruj swojego asystenta za pomocą instrukcji (krok 4 jest zbędny, więc możesz go bez obaw ominąć): https://developers.google.com/assistant ... nd-account
3. Skopiuj pobrany plik JSON do katalogu /home/pi na swoim raspberry oraz zmień jego nazwę na assistant.json
4. Otwórz terminal i wykonaj poniższe komendy (ostatnie dwie komendy ustawiają automatyczny start aplikacji asystenta, kiedy Raspberry się włącza):
git clone -b voicekit https://github.com/google/aiyprojects-raspbian.git ~/voice-recognizer-raspi
cd ~/voice-recognizer-raspi
scripts/install-deps.sh
sudo scripts/install-services.sh
cp src/assistant_library_with_local_commands_demo.py src/main.py
sudo systemctl enable voice-recognizer.service
5. Skonfiguruj mikrofon oraz głośniki za pomocą tej instrukcji: https://developers.google.com/assistant ... mbed/audio
6. Otwórz terminal i wykonaj poniższe komendy:
source env/bin/activate
python3 src/main.py
Powinien pojawić się link, kliknij w niego, aby nadać asystentowi odpowiednie uprawnienia.
7. Możesz teraz wywołać asystenta za pomocą zdania „Ok Google” a następnie powiedzieć coś do niego. Po restarcie raspberry asystent powinien sam się uruchomić.
Własne akcje
1. Do wykonania akcji posłużymy się adresami publicznymi do naszych scen w Supla Scripts (instrukcja do scen: https://www.youtube.com/watch?v=m9JipPYhm6I&t=288s).
2. Otwórz nowe okno terminala i wykonaj komendy
pip install requests
sudo nano /home/pi/voice-recognizer-raspi/src/main.py
3. Na górze pliku, który otwarliśmy, znajdują się załączone biblioteki (wszystkie nazwy które poprzedza hasło import). Musimy także dodać naszą, w tym celu dopisujemy
import requests
4. Możemy zauważyć, że plik ma już zaimplementowane dwie akcje, są to:
def power_off_pi():
	aiy.audio.say('Good bye!')
	subprocess.call('sudo shutdown now', shell=True)
def reboot_pi():
	aiy.audio.say('See you in a bit!')
	subprocess.call('sudo reboot', shell=True)
Pod nimi możemy dopisać własne funkcje, które będą naszymi akcjami. W moim przypadku akcja włącza lampkę:
def light_on():
        on = requests.get('TUTAJ WKLEJ PUBLICZNY URL DO TWOJEJ SCENY Z SUPLA SCRIPTS')
        on.json()
5. Musimy dodać jeszcze hasło, na które nasza scena się wykona. W tym celu znajdź w pliku taki fragment:
elif event.type == EventType.ON_RECOGNIZING_SPEECH_FINISHED and event.args:
        text = event.args['text']
        print('You said:', text)
        if text == 'power off':
            assistant.stop_conversation()
            power_off_pi()
        elif text == 'reboot':
            reboot_pi()
Jak widać znajdują się tu wywołania do akcji znajdujących się już wcześniej w pliku. Musimy dopisać pod nimi wywołanie do naszej akcji:
elif text == 'turn on the lamp':
	light_on()
Zapisz plik i zrestartuj Raspberry. Teraz nasza scena powinna się wywołać po powiedzeniu "turn on the lamp"
Jak można było zauważyć na filmiku, ja wywołuję mojego asystenta frazą "Supla" jednak z tym jest więcej roboty, więc jak wyrazicie chęć to mogę przygotować do tego osobny poradnik ;)
Źródła:
https://supla.fracz.com/login
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=188958
maffiu
Domyślam sie ze nie jest na tyle ogarnięta zeby po naszemu gadać
Neavvy
Niestety nie, na razie w grę wchodzi tylko angielski
ibs
Witam.
Też zrobiłem coś takiego, jak zrobiłeś że do assistant google mówisz supla zamiast ok google?
michael
ibs wrote: Tue Nov 20, 2018 5:27 pm Witam.
Tutaj jest szczegółowa dokumentacja jak to zrobić :)
http://docs.kitt.ai/snowboy/
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ibs
Wielkie dzięki michael.
