Witam Wszystkich.
Jest to mój pierwszy wpis na forum, wiec jeśli nie potrzebnie zacząłem nowy wątek to proszę nie bluzgajcie mnie. Wydaje mi się jednak że taki dział nie był by zły ze względu na to że nie wszyscy są na tyle obeznani by odnaleźć w informacjach nie do końca zrozumiałych dla laików takich jak ja....
Na projekt Supla trafiłem przypadkiem szukając wyłączników sonoff. Rozwiązania od razu mnie zaciekawiły do tego stopnia ze od razu zakupiłem RaspberyPi. Wgrałem na kartę obraz systemu, uruchomiłem, i przyszedł czas na rejestrację użytkowników. Użytkownik niby się dodał, bo otrzymałem komunikat by sprawdzić pocztę pod adresem podanym przy rejestracji. Sprawdzam a tu nic nie ma.
Na forum doczytałem że należy skonfigurować najpierw sobie poztę po przez którą ta wiadomość zostanie wysłana. Próbowałem przez nano i poległem. Niby przepisalem wszystko jak trzeba, ale juz nie udalo mi się tego zapisać.
Moja prośba jest taka czy mogę liczyć na pomoc w uruchomieniu tego serwera krok po kroku tak jak napisalem w tytule dla opornych.
Z góry dziękuję za pomoc
Supla dla opornych
Witam.
Jeżeli RB PI będzie wykorzystywane w np jednym domu to do zarządzania wystarczy jedno konto i zazwyczaj wystarczy to domyślne o którym mowa w readme.txt. Nie trzeba rejestrować nowego, a użytkownikom można przekazać jeden identyfikator dostępu, lub każdemu utworzyć osobny.
Jeżeli jednak potrzebne jest dodatkowe konto to należy wprowadzić ustawienia serwera SMTP wg. tego postu
viewtopic.php?f=8&t=67&hilit=parameters ... rt=10#p553
Ważne aby na koniec wykonać sudo ./clear_cache.sh
Witam.
Postapilem zgodnie z opisem. Zalogowalem sie na adresie z pliku readme.txt , zobaczylem ekran powitalny ,Dane do ustawienia w aplikacji Android. Przepisalem wszystko jak trzeba, daje polacz no I laczy I laczy I nie moze polaczyc.
Zmienilem nawet nazwe serwera z raspberrypi na adres IP mAlinki, to tez nie pomoglo.
Pomocy co Robbie zle !!!!!!
Wczoraj zauważyłem, że do pobrania była wersja z nieaktualnym protokołem. Wrzuciłem nową. Pobierz
aktualny obraz karty i jeszcze raz go wgraj.
Moj błąd
Moj błąd
Witam ponownie
Udalo mi Sie zalogowac. Chciałem jednak skonfigurowac sobie jeszce poczte w celu dodania uzytkownikow. No ale niestety znowu schodki.
Zalogowany jestem jako uzytkownik pi. Wpisuje su by uzyskac prawa roota do edycji pliku. Pyta mnie o haslo podaje haslo z pliku readme.txt raspberry i wywala mi ze błedne hasło.
Jako uzytkownik pi nie jestem w stanie zapisac pliku po edycji.
Co robić
Co robić
Hasło na roota musisz sobie dopiero ustawić
sudo passwd
ale nie loguj się na root-a tylko używaj sudo
czyli np sudo nano patameters.yml
lub vi jak to woli
W jakim celu chcesz zakładać dodatkowe konta ? Jeżeli domownikom to nie będziecie widzieli wzajemnie swoich urządzeń
sudo passwd
lub vi jak to woli
Prawda jest taka ze ja zawsze musze wszystko wyprubować - czytaj chce umiec i wiedziec jak to sie robi. Przyznam ze linuksa slabo znam a tak na prawde tylko pare komend. Zabieram sie do jego nauki juz pare lat i zawsze konczy sie kleska. Ale Supla dała mi takiego powera ze teraz chce wszystko nadrobić. A czytajac o modułach esp8266 i co mozna by bylo z tym zrobić to juz nie wspomne jak mi sie w głowie lasuje. Ale nie stety zaleglosci.
Czytalem tez o sterowaniu zaluzjami i pomyslach innych . Ja mam to praktycznie wszystko zrobione (jesli chodzi o funkcje) ale na sterowniku firmy Array APB (16 rolet) i dziala od dwuch lat bez zajakniecia. Teraz chciałbym połaczyć to z esp8266.
A i pytanie z innej beczki. Chodzi mi o bezpieczeństwo. Z powodu problemow jakie mialem z uruhomieniem serwera kilka razy wgrywalem obraz systemu. I za kazdym wgraniem czystego obrazu i logowania jako uzytkownik pi przypisalo mi identyfikator 1 i te same haslo.
Czyli wychodzi na to ze identyfikator 1 ma zawsze te same haslo. Nie wiem co bedzie sie dzialo po zmianie hasla dla pi. Bo jesli sie nic nie zmieni to gdy udostepnie port 2016 to kazdy znajac moje zewnetrze ip i wiedzac ze mam suple ustawiajac sobie identyfikator na 1 ma moje haslo......
A i jeszcze jedno jak uzyskac kolejny identyfikator?
Z hasłem rzeczywiście jest tak, że powinno się zresetować przy pierwszym uruchomieniu.
O generowaniu kluczy ssh pamiętałem, a później dopiero zauważyłem, że to przeoczyłem. Tak czy owak. Logujesz się i klikasz w "Identyfikatory dostępu", a następnie w duży czarny "+". Do samo dotyczy lokalizacji. Masz też tam pomoc po kliknięciu w (?)
Możesz też zmienić hasło do tych identyfikatorów co już istnieją. Wystarczy najechać myszką na hasło i pojawi się przycisk "Generuj"
Pamiętaj też, że karty SD lubią paść dlatego jak już wszystko sobie skonfigurujesz to zrób sobie kopię karty.
