Serwer na raspberry pi
Baz
Witam wszystkich,
Chciałbym wystawić swój serwer oparty na raspberry pi na świat i dlatego chciałbym wiedzieć na jakiej zasadzie działa supla cloud.
Czy jest to typowy serwer, który żeby udostępnić to trzeba posiadać stały adres IP oraz wykonać przekierowanie jakiegoś portu na port aplikacji?(typowo pewnie 8080). Czy może posiadając dynamiczny adres IP, raspberry pi może się łączyć z serwerem supla przy pomocy jakiegoś dedykowanego oprogramowania?
Ideałem było by, że przy dynamicznym adresie IP, aplikacja miała by dostęp do raspberry pi nawet gdy jest poza siecią.
Byłbym bardzo wdzięczny za krótkie wyjaśnienie tego tematu w sposób poglądowy jak działa komunikacja między raspberry pi z supla claud na pokładzie i aplikacją na androidzie w przypadku gdy oba urządzenia są w innych sieciach.
Pozdrawiam,
Witam.
Jeżeli postawisz własny serwer to będzie to działać zupełnie niezależnie od cloud.supla.org i wtedy jeżeli chcesz mieć do niego zdalny dostęp to musisz przekierować port TCP 2016. W przyszłości będzie potrzebny również dostęp do TCP 443 po którym będą pobierane dane do wykresów itp.
W przypadku posiadania własnego serwera i dynamicznego adresu IP to musisz uruchomić jakiegoś klienta dyndns-a. (http://dyn.com/, http://www.noip.com/). Musisz też pamiętać, że aby to sprawnie działało czyli abyś mógł bez żadnych zmian przemieszczać się pomiędzy siecią domową, a internetem poza domem to Twój router musi obsługiwać NAT REFLECTION / NAT LOOPBACK o czym była mowa tutaj viewtopic.php?f=9&t=209&p=2128&hilit=NAT#p2128
Jeżeli zaś Twoja malina ma służyć tylko do sterowania i chcesz używać serwera dostarczonego przez nas tj. cloud.supla.org to nie musisz przekierowywać żadnych portów i martwić się, czy masz stały czy dynamiczny IP.
patryk051185
Cześć
pzygmunt wrote: Tue Oct 04, 2016 11:09 am Jeżeli zaś Twoja malina ma służyć tylko do sterowania i chcesz używać serwera dostarczonego przez nas tj. cloud.supla.org to nie musisz przekierowywać żadnych portów i martwić się, czy masz stały czy dynamiczny IP.
Co w przypadku gdy np. mój dostawca Internetu będzie miał np. awarię lub Wasz serwer zostanie wyłączony na jakiś czas np. modernizacja. Czy w takim przypadku, a zakładam, że takie cuda mogą się kiedyś wydarzyć jest możliwość aby na codzień korzystać z Waszego cloud.supla.org , a awaryjnie obok clouda na RPI będzie pracować serwer Supla w mojej sieci lokalnej tak, że w/w przypadkach będąc w zasięgu swojej sieci poprzez RPI mam dalej kontrolę nad urządzeniami (oczywiście bez konfiguracji wszystkiego od nowa). Jestem w trakcie budowy i nie wiem jak to będzie z moim nowym dostawcą internetu blokowanie portów,ddns itd. Próbuje z obecnym dostawcą i jest nie do przejścia wystawienie RPI na "świat"
