Problem z wgraniem i uruchomieniem WeMos_socket_UNI_v2.5.3
wirowskm
Dzień dobry,
Czy mógłby mi ktoś z forumowiczów wskazać jak można wgrać na WeMos D1 mini oprogramowanie Supla WeMos_socket_UNI_v2.5.3
Próbowałem już kilka razy wgrać ten soft z użyciem FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512 ale za każdym razem wyrzuca mi błąd:
serial port opened
Connecting...
chip sync error.
com closed
Pełny log z próby wgrania pod adresem: https://docs.google.com/document/d/1kjF ... sp=sharing
Spróbowałem również wgrać ten soft do Wemos-a z użyciem ESP8266Flasher-a. Tym razem wgranie WeMos_socket_UNI_v2.5.3 się powiodło ale nie potrafię sobie poradzić z uzyskaniem stanu konfiguracji. Wemos nie zgłasza się jako AP.
Sprawdziłem ten egzemplarz WeMos-a wgrywając do niego skutecznie ESP Easy (poprzez ESP8266Flasher). Moduł zgłosił się poprawnie swoim interfejsem webowym.
Czy ktoś miał podobne problemy z WeMos-em? Jak sobie z nimi poradzić?
Pozdrawiam w Nowym 2018 Roku!!!
Marek
Wygląda na brak zasilania(lub zbyt niskie) ew. zamienione RX/TX, ew. brak trybu flash...
Jakie masz ustawienia pierwszego pliku? - adres...
wirowskm
Użyłem jeszcze innego programu: ESPFlashDownloadTool_v3.6.2.2
Pierwszy plik wgrywam pod adres 0x00000
Drugi pod 0x40000
A trzeci pod 0x3FC000, a nie jak w pliku konfiguracyjnym 0x3FC0000. Wgrywanie trzeciego pliku pod 0x3FC0000 wywala błąd [ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.pyo][line:457][ERROR]: ESP8266 Chip flash download error esp_write_flash.
Ale i tak mam problem z uruchomieniem konfiguracyjnego AP na WeMos D1 mini. Połączyłem 3.3V poprzez 10kOm z D3 i na pięć sek. D3 z G.
Niestety nie pojawia się nowa sieć WiFi.
Pozdrawiam,
Marek
Wyczyść moduł i wgraj pliki jeszcze raz - tryb AP powinien wtedy pojawić się automatycznie po restarcie zasilania.
Adres dla pliku init... masz dobry: 0x3fc000 - dla plików 4096.
Zybi
I jeszcze ustaw CreystalFreq 26M
A pliki proszę pobierać z mojego forka, bo tam są uaktualnione wersje:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/tree/master/Zybi
wirowskm
Próbowałem jeszcze wgrać testowo WeMos_temp_UNI_v2.5.3.1 ale również po udanym wgraniu (zielony komunikat FINISH) nie udało mi się wywołać trybu AP.
Podłączyłem pin D3 poprzez 4,7 kOm do 3,3V i na 5 sek. zwarłem D3 z G.
Nowa sieć się nie pojawia.
Może macie jakieś sprawdzone metody na poradzenie sobie z takim problemem?
Pozdrawiam,
Marek
Może wydziwiam, ale zmień program do flaszowania na wersję1.2 i spróbuj jeszcze raz ...
I zasil z zasilacza, nie konwertera
Raku2008
Mam ten sam problem niby sie wszystko wgrało ale nie ma nowej sieci wgrywam WeMos_Roller_Shutter_UNI_v2.5.3 oczywiście na płytke wemos
logi z esp flash tool
n_rep
offset : 4177920
Erasing flash...
head: 10 ;total: 10
erase size : 20480
Writing at 0x00009c00... (13 %)
Leaving...
Erasing flash...
head: 16 ;total: 61
erase size : 184320
Writing at 0x0007cc00... (99 %)
Leaving...
Erasing flash...
head: 1 ;total: 1
erase size : 4096
Writing at 0x003fc000... (99 %)
Leaving...
com closed
Zybi
Spróbujcie wgrywać z SPI MODE DIO
