ESP8266 - sterowanie bramą
Pawele
Posiadam esp8266 nodemcu, dałem radę wgrać suple (sterowanie bramą), wywołanie akcji "otwórz/zamknij" podaje napięcie na dany pin przez dany ułamek czasu. Nie mam jednak pomysłu jak to wykorzystać aby bramę zamykać/otwierać. Chciałbym po wywołaniu "akcji" albo poświęcić pilot i "zwierać" guzik otwierania lub jeśli dam radę to w sterowniku bramy odpowiednie 2 piny zewrzeć. Próbowałem przez zwykłe przekaźniki 230V które mogłyby "zwierać" jednak wszystkie które posiadam steruje się masą.. Jak zrobić przekaźnik, który ten sygnał z pinu zamieniłby w zwieranie 2 danych pinów?
Pawele
Dokładnie nie wiem, centrala to Proteco Q60A/R, wg instrukcji pomiędzy danymi 2 pinami można jakieś zamki czy włączniki czasowe montować więc może ich zwieranie spowoduje otwarcie/zamknięcie, a o żadnym innym w instrukcji nic nie ma.
- Been thanked: 59 times
Na wyjściu podłączasz przekaźnik przez tranzystor tak jak np tu:
Styki przekaźnika podłączasz pod 1, 8 w centrali
https://majsterkowo.pl/esp8266-i-sterowanie-przekaznikiem-przy-pomocy-smartfona/SUPLA.... Nareszcie w domu.
Pawele
Dzięki
Pozostaje tylko kwestia tego przekaźnika.. Mam pojedynczy i podwójny ale one działają po podaniu masy i główkuje na różne sposoby i dalej nic.. Nawet IN i GND podłączając na stałe do masy a VCC pod pin od sterowania na ESP nie działa, prawdopodobnie napięcie jest za niskie.
I jak rozwiązać kwestie zasilania? ESP 3.3 czy 5V, jakoś ze sterownika bramowego obniżając 24V na 5V?
byniom
- Been thanked: 1 time
Są przekaźniki które zworka ustawiasz jak ma pracować a w twoim to musiałbyś trochę pokombinować z nim żeby sterować dodatnim albo przez tranzystor. Kiedys patrzyłem na taki to trzeba trochę w jednym miejscu ścieżkę przyciąć a winnym miejscu zmostokować.
Do zasilania np. coś takiego:
http://allegro.pl/przetwornica-dc-dc-st ... 32147.html
Stan wejścia przekażnika odwrócisz tranzystorem jak ci @pzygmunt napisał wyżej, prostszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie styków NC przekaźnika, ale będzie on wtedy ciągle pod napięciem... i w razie zaniku zasilania modułu utworzy ci bramę... przerabiałem kiedyś taki moduł, ale nie jest to proste dla laika, lepiej kupić ten ze zworką
Zybi
Są też inne ciekawe i proste rozwiązania.
Sprzęt:
https://pl.aliexpress.com/item/New-Arri ... 938f&tpp=1
Soft:
viewtopic.php?f=27&t=2708
Sprzęt:
Soft:
