Programowanie ESP8266 z Arduino IDE
yugodriver
Dzień dobry,
Jakiś czas temu napisałem w Arduino IDE (dla płytki ESP8266) program do obsługi pieca. Chciałbym do niego dodać możliwość podglądu aktualnej temperatury za pomocą Supli. Niestety mam błąd kompilacji. Program wygląda nastepująco (oczywiście nie cały a tylko część dotycząca supli):
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <OneWire.h>
#include <SuplaDevice.h>
byte temperatura = 0;
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {tu wkleiłem GUID ze strony};
byte mac[6];
void setup() {
  WiFi.macAddress(mac);
  supla(); }
void loop() {
  temperatura = sensors.getTempCByIndex(0);
  SuplaDevice.iterate(); }
void supla() {
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    moje ID,                // Location ID
                    "moje haslo");           // Location Password
Proszę o pomoc
Screen błędu ?
Tutaj masz przykład dla NodeMCU programowanego z Arduino IDE
https://github.com/SUPLA/arduino/tree/m ... plaNodeMCU
yugodriver
Błąd wygląda tak:
Arduino:1.6.5 (Windows 7), Płyta:"WeMos D1 mini, 80 MHz, Serial, 921600, 4M (3M SPIFFS)"
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) [avr] i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na [esp8266] architekturze(/architekturach) .
In file included from piec_supla.ino:4:0:
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:61:1: warning: 'typedef' was ignored in this declaration [enabled by default]
In file included from C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:113:0,
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_:67:3: error: 'UNKNOWN' does not name a type
   UNKNOWN ETHERNET LIBRARY
Błąd kompilacji.
To jest celowe zabezpieczenie jak biblioteka nie "wykryje" biblioteki komunikacyjnej.
Przed
trzeba dodać
#define SUPLADEVICE_CPP
i zrobić implementację
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
// Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
// Serial.print(".");
//Serial.print("\nlocalIP: ");
//Serial.println(WiFi.localIP());
//Serial.print("subnetMask: ");
//Serial.println(WiFi.subnetMask());
//Serial.print("gatewayIP: ");
//Serial.println(WiFi.gatewayIP());
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
yugodriver
Prawie działa:
'SuplaDeviceCallbacks' has no member named 'get_temperature'
i nie wiem co dalej :-(
Masz jakąś starą wersję ?
yugodriver
chodzi o Arduino IDE (1.6.5), biblioteke supla czy o jeszcze coś innego?
Bibliotekę SuplaDevice
yugodriver
Wgrałem najnowszą wersję biblioteki - wyszło super. Supla wykryła moduł prawidłowo jako termometr. Brakuje tylko odczytu temperatury.
Proszę jeszcze o podpowiedz jak zmienić program tak aby temperatura była pobierana ze zmiennej "temperatura"?
