Zlece wykonanie kilku czujników temperatury
Lechu_
Nie ma odpowiedniego działu więc próbuje tutaj :)
Niestety poległem samemu w wgrywaniu programów do ESP :/ Walczyłem trzy dni i nie chce już zamawiać bezsensownie kolejnych ESP (być może poprzednie już uszkodziłem). W związku chętnie kupie gotowe urządzenia wg mojego zapotrzebowania , kilka sztuk. Wszystko do odczytu w Supla.
Zainteresowanych zapraszam na prv albo mail kszaq at wp dot pl
ps. mam nadzieje że mod się nie obrazi za takie ogłoszenie. Mi po prostu już nie starczyło sił na walkę :(
Może wystarczą Ci sonoff-y z czujnikami DS18B20?
Lechu_
To tez ciekawa opcja choc myślałem o czyms ala ladowarka usb ze zwykłym czujnikiem i drugi wersja z czujnikiem z kablem. Same czujniki mam.
To już musisz sam zdecydować
Lechu_
Do sonoffa wystarczy wlutowac czunik i bedzie od razu rozpoznany? Obojetnie czy zwykly czy z kablem?
kml
Interesuje mnie podobne rozwiązanie, żeby mierzyć temperaturę w pomieszczeniach w domu. Jak na razie widzę 2 rozwiązania:
- termometr Wi-Fi z zasilaczem wtykanym do gniazdka
- termometr na 433, taki, jak do stacji pogodowej + odbiornik 433 do Supli.
To drugie rozwiązanie daje jeszcze możliwość wpięcia m.in. bezprzewodowych kontatronów przy oknach i drzwiach.
wojtas567
Pierwsze też daje takie możliwości tylko musi być zasilane z zasilacza
druga wersja może wystarczyła by bateria i kontrola alarmu przy niskim napięciu
0xFF
Jak ktoś ma Raspberry Pi3 , to można użyć takie czujniki BLE:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5835721320
lub jeszcze taniej zbudować samemu z modułu HM-10 / HM-11
Ja używam takie do ładowania danych na Thingspeak.
wojtas567
0xFF wrote:Jak ktoś ma Raspberry Pi3 , to można użyć takie czujniki BLE:
Jak to jest zasilane?
A może wiesz jaki czujnik tam siedzi? Może BME280?
0xFF
Zasilane jest z dwóch baterii AAA.
Czujnik temperatury/wilgotności to Si7015-A20 (lub kompatybilny).
Do tego barometr, nie wiem jakiego typu, ale wartość ciśnienia wysyła liniowo, na 2 bajtach.
