Sonoff touch tryb konfiguracji.
Demark
Witam.
Proszę o podpowiedz jak w sonoffie touch 3 gang przejść do trybu wgrywania softa. Próbowałem tak samo jak w basic, ale łączy się z siecią WIFI, ewentualnie przy dłuższym trzymaniu przycisku wchodzi w stan Access Point.
Drugie pytanie czy jest soft pod sonoffie touch 3 gang który obsługuje czyjnik DHT22.
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
wojtas567
Przez przytrzymanie nie wejdziesz w tryb wgrywania tam jest separacja.
Musisz zrobić zwarcie GPIO do masy między ESP a dodatkowym scalakiem który odpowiada za dotyk.
dedykowany soft jest tylko z DS, ale ja wgrałem soft od espablo inCan-Easy i działa OK na touch a tam jest do wyboru DS lub DHT
Demark
Dzięki Wojtku za podpowiedz.
