Jak podłączyć czujnik temperatury do SONOFF w wersji z 5-ma wyprowadzeniami (Firmware v1.8)
- Been thanked: 59 times
*Po podłączeniu i zarejestrowaniu urządzenia w cloud.supla.org, należy pamiętać o wybraniu funkcji "Termometr" dla kanału "1"
Zybi
W załączniku firmware z czujnikiem DHT11, bez pamięci stanu relay-a. Kompilacja z wersją softu v1.8.
Sposób podłączenia taki sam jak DS18B20.
U mnie działa zasilany napięciem 3,3 V.
EDIT : załącznik usunięto z powodu wykorzystania dostępnej przestrzeni na forum - dostępny na Github-ie
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... ybi/Sonoff
Tu wersja v2.0 firmware:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... ybi/Sonoff
Celowo skompilowałeś bez pamięci, czy jest z tym jakiś problem w tej wersji?
Zybi
Celowo, sonoff-y zwracają RST Reason = 0, tak więc nawet FORCE nie jest potrzebne.slawek wrote:Celowo skompilowałeś bez pamięci, czy jest z tym jakiś problem w tej wersji?
wojtas567
A może na z DHT22 by dało radę
są trochę dokładniejsze
Zybi
Nie ma sprawy, proszę bardzowojtas567 wrote:A może na z DHT22 by dało radęsą trochę dokładniejsze
Czyli są z pamięciąZybi wrote:Celowo, sonoff-y zwracają RST Reason = 0, tak więc nawet FORCE nie jest potrzebne.slawek wrote:Celowo skompilowałeś bez pamięci, czy jest z tym jakiś problem w tej wersji?
wojciech_m
SONOFF WerOpr 1.8 z podłączonym DS18B20 - brak informacji o kanale 1 z podłączonym "termometrem", powinien się wyświetlić czy trzeba go gdzieś dodać?*Po podłączeniu i zarejestrowaniu urządzenia w cloud.supla.org, należy pamiętać o wybraniu funkcji "Termometr" dla kanału "1"
Jaka jest jego nazwa w cloud.supla.org ?wojciech_m wrote:SONOFF WerOpr 1.8 z podłączonym DS18B20 - brak informacji o kanale 1 z podłączonym "termometrem", powinien się wyświetlić czy trzeba go gdzieś dodać?*Po podłączeniu i zarejestrowaniu urządzenia w cloud.supla.org, należy pamiętać o wybraniu funkcji "Termometr" dla kanału "1"
wojciech_m
ID573
GUID D624EAD2-8A51-878D-4585-7084C3FD04AC
Dom SONOFF DS18B20
Dom SONOFF DS18B20
