Witam.
Moduł inCan v3. Nie mogę uzyskać poprawnego połączenia z konsolą Putty. Port COM oczywiście właściwy. Próbowałem na różnych prędkościach 9600, 74880, 11520. Moduł zasilony przez USB UART, następnie robię reset czyli zwieram na chwilę pin od resetu z GND USB UART, niebieski led mignie i w konsoli po chwili zawsze mam krzaczki. Bez względu na rodzaj Speed.
Co ciekawe, na tym samym module, tym samym konwerterem USB UART, czyszczę flash, wgrywam firmware i to działa. Jedynie nie mogę połączyć się prawidłowo z programami typu Putty, Realterm, Hercules żeby używać komend AT.
Jakieś pomysły?
inCan - problem z Putty i zew. zasilaniem
Obstawiam za małą wydajność zasilania.
edm
- Been thanked: 2 times
Chcę kupić oddzielne zasilanie. Mam kilkadziesiąt różnych zasilaczy (żaden 3.3v) i zastanawiam się nad zakupem Przetwornicy Step-Down LM2596 woltomierz LED http://allegro.pl/przetwornica-step-dow ... 04713.html
Pytanie czy to jest dobry pomysł, czy może ktoś poleci coś innego. Przetwornica z linku, miałaby współpracować z którymś z moich zasilaczy.
Druga sprawa. Nie wiem czy dobrze sobie wyobrażam podłączenie zewnętrznego zasilania. Konwerter UART - USB wpięty do komputera, w konwerterze korzystam jedynie z TX, RX ----> które podłączam na przemian do modułu inCan, następnie z przetwornicy (+) 3,3V do inCan w pin VCC i z przetwornicy (-) do inCan w pin GND.
Konstruktywna krytyka mile widziana.
Reason: Przeniosłem temat do innego działu
Musisz tylko jeszcze połączyć masy konwertera i modułu (i oczywiście zasilacza)
kamaz8
na schemacie jest 5V a nie 3,3V wyprowadzone na goldpiny
edm
Tzn? Patrzę na opis tego modułu tutaj https://botland.com.pl/przetwornice-ste ... aczem.html i jest wyraźnie napisane, napięcie wyjściowe od 3,2V regulowane potencjometrem.
Espablo
@kamaz8 pisał o o module inCan
. Zasilanie podajesz do niego 5V z programatora
edm
Serio? Na inCan mam podać 5V?. Szukając różnych informacji o ESP8266, natrafilem na info że 3,6V max.Espablo wrote: Thu Feb 15, 2018 1:48 pm @kamaz8 pisał o o module inCan. Zasilanie podajesz do niego 5V z programatora
Espablo
Tak, 5V.Moduł sam sobie zamienia na 3.3V
wojtas567
Dopiszę może żeby ktoś czytając wybiorczo źle nie zrozumiał: te 5V na 3V3 zamienia moduł inCan ale nie ESP.
