Mam rolety z wyłącznikami przeciążeniowymi. Zainteresowałem się projektem Supla i do testów kupiłem 1 szt. SRW-01.
Aktualnie udało mi się go podłączyć bez przycisku sterującego, skalibrować i odpowiednio ustawić harmonogram. Kilkudniowe testy i chęć dołożenie przycisku roletowego zrodziło kilka pytań, na które - mam nadzieję - uzyskać tutaj odpowiedź
1) Ustawiłem na serwerze czasy zamykania i otwierania. Na początek zrobiłem prosty harmonogram: "zamknij całkowicie o określonej godzinie" i "otwórz całkowicie o innej określonej godzinie". Operacje są wykonywane poprawnie, ale zauważyłem, że przekaźnik w SRW-01 trzyma znacznie dłużej niż zadany czas (tzn. nie wspominane gdzieś tutaj na forum 110% czasu, tylko raczej 150%). Czy to jest normalne?
2) Chciałbym podłączyć przycisk roletowy firmy Legrand (taki: https://www.ceneo.pl/13500207). Ten przełącznik ma 3 stany: w górę, w dół i wyłączony. W zasadzie można powiedzieć, że jest to przełącznik bistabilny, w którym 2 przyciski 0/1 zastąpiono jednym przyciskiem ze wspólnym stanem 0. Do przycisku podłącza się 3 kable - zasilanie, "roleta w górę" i "roleta w dół". Jak mam skonfigurować SRW-01? Czy wystarczy tylko przełączyć typ na bistabilny, czy konieczne są jeszcze jakieś dodatkowe ustawienia?
3) Pytanie łączy się trochę z pyt 2). Załóżmy, że mam ustawiony harmonogram, który otwiera i zamyka roletę codziennie o zadanym czasie. Przyjmijmy, że ktoś zamknął roletę wcześniej niż w harmonogramie przyciskiem roletowym, ale nie ustawił go w pozycji 0. Co się stanie w momencie, kiedy harmonogram będzie próbował otworzyć roletę? Sterownik zadba o to, żeby nie podać zasilania na 2 kierunki silnika? Czy roleta zostanie otwarta, a sterownik zignoruje stan przycisku roletowego?
