Sonoff-TH10/16 oraz WS-03H1 - firmware dla systemów Supla i Zabbix (Vers. 2.9.2)
Pojedynczy sterownik z pomiarem temperatury, wilgotności, quasi-pomiarem mocy i energii
oraz funkcjonalnością prostego termostatu.
!! UWAGA: nie podłączać interfejsu RS232 przy zasilaniu 230V. Tylko przy napięciu 3.3V !!
UWAGA:
Sterownik nie jest urządzeniem autonomicznym i do poprawnej pracy wymaga dostępu do Internetu i do serwera SUPLA.
WŁAŚCIWOŚCI STEROWNIKA:
Power measurement function
Constant Power Output (W) (pomiar mocy i energii przy stałej wartości mocy obciążenia)
Zero Initial Energy (zerowanie licznika pobranej energii)
Simple thermostat function:
Thermostat Enable - włączenie funkcjonalności prostego termostatu
Po uaktywnieniu funkcjonalności termostatu podajemy parametry:
Temperature Low - dolna temperatura, poniżej której sterownik włączy się w trybie 0 lub wyłączy się w trybie 1
Temperature High - górna temperatura, powyżej której sterownik wyłączy się w trybie 0 lub włączy się w trybie 1
Thermostat Operation Mode - tryb pracy termostatu
W podanym niżej przykładzie temperatura dolna wynosi 20°C , a temperatura górna 25°C
MODE 0
MODE 1
Wykres energii pobranej:
Po zaprogramowaniu sterownika uruchomi się on w trybie konfiguracji, wystawiając sieć WiFi. Należy podłączyć się do sieci
i z przeglądarki uruchomić stronę konfiguracji pod adresem 192.168.4.1
Ekran konfiguracyjny:
Parametry programowania:
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 1MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DOUT
blank_1MB.bin ------------------------>0x00000
boot_v1.5.bin -------------------------->0x00000
esp_init_data_default.bin -------->0xFC000
sonoff_th_ws03h1.bin ------------->0x01000
Opis i firmware jest do pobrania tutaj:
https://www.djack.com.pl/modules.php?na ... it&lid=354
Problem z łączeniem się z siecią bezprzewodową. Wgrany firmware, okno konfiguracji działa. Po restarcie, urządzenie próbuje nawiązać połączenie z siecią natomiast szybko się zrywa i próbuje w kółko. Po dłuższym czasie pojawia się w cloudzie Supli z komunikatem ROZŁĄCZONY. Standardowy firmware dla TH16 ze strony Supli działa poprawnie. Testowane na kilku sieciach WiFi.
Czym to może być spowodowane?
Czemu w konfiguracji firmwareu podajemy adres mailowy Supli, a nie identyfikator lokalizacji i hasło?
Na konto Supli można się logować na dwa sposoby: albo podając adres mailowy albo identyfikator i hasło.
Tu akurat jest adres mailowy. Akceptowanie urządzenia i tak odbywa się na koncie Supli.
Czemu zrywa - trudno powiedzieć bez przejrzenia logu. Mam kilka tych urządzeń w różnych miejscach i nie mam żadnego problemu
z łącznością. Sygnałów od innych użytkowników też nie miałem.
Dziękuję za odpowiedź. Sonoff TH16 mam w wersji 2.1 jak na zdjęciu poniżej.
W jaki sposób mogę podejrzeć logi z urządzenia?
Firmware uruchamiałem w oparciu o poprzednią wersję Sonoff-Th. Co prawda, nie sądzę, aby się wiele zmieniło.
W najbliższym czasie kupię nową wersję i sprawdzę czy trzeba coś zmienić. Logowanie odbywa sie poprzez podłączenie urządzenia
poprzez RS-232 (przy odłączonym zasilaniu 230V), z zasilaniem 3,3V do komputera i z programu np. putty (z włączoną opcją Session/Logging)
rejestrowanie komunikatów przekazywanych z urządzenia do pliku.
Firmware uruchomiony, błąd polegał na tym że wpisałem adres IP Zabbixa zamiast adresu domenowego. To spowodowało zapętlone resetowanie się urządzenia.
Natomiast kolejny problem tkwi w wersji Zabbixa. Jak dobrze rozumiem nowsza wersja ignoruje dane nie zawierające nagłówka, czyli takie jak dostaje od Supli, Trapper. Wersja Zabbixa na którym testowano to 4.0.2.
Message from <IP> is missing header. Message ignored.
Taki komunikat wyświetlał się w logach przy wzbudzeniu Sonoffa przyciskiem.
Pod w/w linkiem jest dostępna nowa wersja oprogramowania dla Sonoff-TH16 (wersja 2.6.1), współpracująca z wersjami serwera Zabbix: 2.4, 3.4 oraz 4.0.4. Współpraca z serwerem SUPLA jest pełna (bez zmian).
Do pobrania jest nowa (2.6.2), stabilniejsza wersja oprogramowania dla Sonoff-Th16:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=320
Jest do pobrania firmware dla Sonoff-TH16 (wersja 2.8.4), pracujący opcjonalnie jako "miernik mocy i energii". Układ może być wykorzystywany dla odbiorników o stałym i znanym poborze energii (np. wszelkiego rodzaju oświetlenie). Określoną moc deklaruje się na ekranie konfiguracyjnym. Oczywiście wskazania napięcia i prądu są zerowe.
Firmware obsługuje cztery rodzaje czujników: DS18B20, AM2301 - stara i nowa wersja oraz Si7021.
Urządzenie współpracuje z systemami Supla i Zabbix.
Do pobrania ze strony:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... oad&cid=54
