Montaż Ds18b20 w ramce od osprzętu
dudu
Panowie czy ktoś z Was montował sobie Ds18b20 w ramce od osprzętu tak aby czujnik mierzył temperaturę w danym pokoju? Gdzieś widziałem jak ktoś montować czujnik NTC ale taki czujnik pod suple się chyba nie nadaje. A NTC jest malutki i praktycznie przy montażu od spodu ramki go nie widać.
wojtas567
mówisz o ramce od zwykłego przełącznika?
jeżeli elektronika będzie daleko to odczyt będziesz miał OK.
"dees na impresji"
wojtas567
Można kupić białą koszulkę i wtedy będzie mniej widoczny
dudu
Rzeźbiłeś coś w ramce czy po prostu przygniotłeś nóżki ramką?
Nic nie rzeźbiłem, zaizolowałem nóżki i tyle...
