SONOFF BASIC - firmware SWITCH-UNI-PRO
Zybi
Przedstawiam kolejne firmware do "Sonoff-a Basic" w wersji v2.5.3.2 SWITCH-UNI-PRO.
Jest to rozbudowana wersja kompilacji z wersji v2.0 "switch_mode", czyli z dodatkowym przyciskiem bistabilnym na GPIO14 (tzw "piąty pin").
Ponadto, w trybie konfiguracji modułu mamy następujące opcje/możliwości:
1. "Relay lewel" z dwiema opcjami:
- HIGH LEVEL, sterowanie przekaźnikiem stanem wysokim (jest to normalna praca modułu)
- LOW LEVEL, sterowanie przekaźnikiem stanem niskim, czyli odwrotne działanie (może ktoś znajdzie zastosowanie), główne zastosowanie tej opcji w innych modułach to współpraca z modułami przekaźnikowymi wyzwalanymi aktywnym stanem niskim, a te są chyba w większości.
2. "Relay state" z trzema opcjami:
- MEMORY, po załączeniu zasilania przekaźnik będzie miał stan jak z przed jego zaniku, czyli działanie z pamięcią stanu
- LOW, po załączeniu zasilania przekaźnik będzie miał zawsze stan jako wyłączony
- HIGH, po załączeniu zasilania przekaźnik będzie miał zawsze stan jako włączony
3. "Status - connected", sterowanie wbudowaną diodą LED, która pełni funkcję diody konfiguracyjnej z trzema opcjami:
- "LED ON", przy normalnej pracy dioda zawsze świeci, a przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem wolno pulsuje (z różną częstotliwością w zależności od tego jakie połączenie zostało utracone)
- "LED OFF", przy normalnej pracy dioda zawsze jest wygaszona, a przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem wolno pulsuje (z różną częstotliwością w zależności od tego jakie połączenie zostało utracone)
- "LED DISABLED", przy normalnej pracy oraz przy braku połączenia z siecią Wi-Fi lub Serwerem dioda zawsze jest wygaszona
UWAGA. Niezależnie od ustawionej opcji w trybie konfiguracji dioda LED zawsze szybko pulsuje.
4. Ze strony konfiguracyjnej modułu można również skorygować wskazania temperatury w zakresie +/- 10 stopni Celcjusza ze skokiem co 0,1 stopnia, niezależnie dla każdego typu czujnika. Bardzo przydatna funkcja, gdy termometr styka się z obudową, bo powoduje to zawyżenie wskazań od ciepła elektroniki. Uwaga wpis, np. 12 oznacza korekcję w górę o 1,2 stopnia, a np. -13 oznacza korekcję w dół o 1,3 stopnia.
Czujniki pracują na swoich własnych pinach, więc jest jednoczesny pomiar z obu. Czujniki DS18B20 podłączamy do GPIO3 (RX) a DHT22 do GPIO1 (TX).
Poniżej kilka screen-ów.
Return to “Nowości”
