Wgrywanie Supli do H801
rrk
nie mogę sobie poradzić z konfiguracją H801
suple wgrywam za pomocą ESP FLASH DOWNLOAD V1.2 (ustawienia mam jak poniżej)
według log'a wszystko przechodzi do końca jak wyłączam sterownik i włączam to zielona dioda kliknie szybko parę razy i sterownik zapala taśmę kolor BG i tak sobie świeci nie mogę poszukać na forum jak przejść dalej do konfiguracji.
Czy ktoś może mnie trochę nakierować ?
Mam nadzieję że dobrze wgrywam tą suple.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
U mnie readme jest:
boot_v1.5.bin--------->0x00000
h801_user1.1024.new.2.bin---->0x01000
esp_init_data_default.bin---->0xfc000
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 1MByte (8Mbit)
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DIO
A u Ciebie widzę 4Mbit.
https://pool.lector.top/
rrk
pomogło :) :D
wielkie dzięki
TomekSkarabeusz
Podbijam temat.
Jak wprowadzić H801 w tryb flashowania.
Przy zwartym J3 miga raz zielona dioda. I nic się nie dzieje
ESP Flash Download daje mi taki log:
serial port opened
Connecting...
chip sync error.
Ustawienia jak u kolegi powyżej:
1MB Flash:
boot_v1.5.bin--------------------->0x00000
h801_user1.1024.new.2.bin--------->0x01000
esp_init_data_default.bin--------->0xFC000
SPI-MODE: DIO
Nie widzę MAC adresu.
I jeszcze jedno, dlaczego sieć jest zabezpieczona hasłem?
TomekSkarabeusz wrote: Sun Aug 05, 2018 1:38 pm Podbijam temat.
serial port opened
Connecting...
chip sync error.
Nie masz połączenia z modułem.
Zasil go z 12V, połącz RX z RX, TX z TX (tak - to nie pomyłka - "ten typ tak ma" - chyba, że w nowszych modelach zmienili opis).
Pojawienie się MAC-a będzie oznaczać połączenie...
Sieć nie jest zabezpieczona - z czego to wywnioskowałeś, skoro nie udało ci się flaszowanie? Wprawdzie nie wiem jaki masz soft i skąd, ale...
TomekSkarabeusz
Nic nie pomaga. Zewnętrzne zasilanie też nie.
Kontroler działa z dedykowaną aplikacją. Stąd ta zabezpieczona sieć. Hasło 88888888
Dane wzięte z: https://www.banggood.com/Smart-LED-Dimm ... rehouse=CN
Espablo
TomekSkarabeusz
Rozwiązanie wzięte z https://arduino.stackexchange.com/quest ... sync-error
Wystarczyło zmienić Baudrate na 9600. W ESP Flash Download Tool minimum to 115200. Więc wróciłem do Nodemcu. Poszło od razu bez problemu, ale trochę to trwało ;)
Dzięki za pomoc
