Esp12 moduł bramy + gniazdko
przemoph
Witam, mam pytanie czy istnieje możliwość skonfigurowania softu w taki sposób aby na jednym urządzeniu obsługiwać sterowanie brama, gniazdkiem + czujnik temperatury ?
Tak.
przemoph
Ok dzięki:) rozumiem, że muszę zmodyfikować kod źródłowy? Gotowego softu nie znalazłem nigdzie.
Jakaś podpowiedź co muszę zmienić w źródłach?
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... dule.c#L53
zmiana na
srd->channel_count = 6;
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... dule.c#L97
dodajesz:
srd->channels[0].Number = 0;
srd->channels[0].Type = SUPLA_CHANNELTYPE_RELAY;
srd->channels[0].FuncList = SUPLA_BIT_RELAYFUNC_POWERSWITCH \
| SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH;
srd->channels[0].Default = 0;
srd->channels[0].value[0] = supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY3_PORT);
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... dule.c#L48
dodajesz:
supla_relay_cfg[2].gpio_id = B_RELAY3_PORT;
supla_relay_cfg[2].flags = RELAY_FLAG_RESET;
supla_relay_cfg[2].channel = 2;
Masz gotowca w temacie DIY... Espabla - tutaj: viewtopic.php?f=24&t=243&start=130#p3392
przemoph
Sławek dzieki, faktycznie to przeoczyłem. Twój soft po wgraniu działa prawidłowo. Natomiast próbowałem skompilować coś samemu i mam problem.
Po ściągnięciu wersji 1.8 podmieniłem w katalogu.
Espablo
przemoph wrote:Sławek dzieki, faktycznie to przeoczyłem. Twój soft po wgraniu działa prawidłowo. Natomiast próbowałem skompilować coś samemu i mam problem.
Zmień sobie prawa dostępu do pliku build.sh
przemoph
cześć, ja w dalszym ciągu walczę z kompilacją. Wersja 1.6 działała prawidłowo a tutaj mam problem i już brak pomysłów.
Podmieniłem cały folder Supla-core-master wrersją 1.8, zmieniłem ściezki w Build.sh, ustawiłem prawa dostępu, wybrałem płytkę do kompilacji i nadal stoję w miejscu...
przemoph
no własnie te pliki również znajdują się w folderze...
może jednak cos pokręciłem w pliku build?
