Walczę z ustawieniem termostatu na supla.fracz.com
definiuję termometr i urzadzenie grzewcze, podaję zakres temp w któych ma następować grzanie....i mimo tego ze temperatura zmierzona przez termomentr znajduje się w definiowanym zakresie - urzadzenie grzewcze ciągle ma stan wyłączony
zrobiłem dokładny opis do pliku pdf. W któym momencie popełniam błąd? Czy jest na forum instrukcja do skryptów przygotowanych na supla.fracz.com??
Rafał
Instrukcja termostatu na supla.fracz.com
flowerek
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
wojtas567
Ustaw temperaturę "Od" na 16 i zobacz czy będzie działać?
temperatura nie osiągnęła minimalnej - u Ciebie 1st przy której ma się włączyć.
flowerek
Faktycznie, WIELKIE dzięki Wojtek !
Czyli jeśli dobrze rozumiem to temp. "od" oznacza wartość poniżej której musi spaść temperatura pomieszczenia aby właczyło się grzanie a temp "do" oznacza wartość powyżej której termostat wyłączy grzanie...
na przykładzie
chcąc mieć stałą temp. w pomieszczeniu na poziomie 15 stopni C należy ustawić "od" 15 a "do" 15,1
wówczas przy spadku temperatury do 14,9 i niżej włączy się grzanie a przy wzroście ponad 15,1 wyłączy się grzanie...
dobrze zrozumiałem?
Rafał
na przykładzie
dobrze zrozumiałem?
Rafał
wojtas567
Dokładnie tak
flowerek
hmmm, ustawiłem "od" na 15,5 a do na 15,6
było 15,3 wiec grzanie sie włączyło. teraz jest 15,63 ale nadal grzeje...
co jaki interwał czasu to sprawdza?
i co oznacza
"Kolejna automatyczna zmiana profilu nastąpi po 08.04.2018 02:00 Zmień"
o co chodzi z tą automatyczną zmianą profilu?
Rafał
i co oznacza
Rafał
5 minut...
flowerek
Dzięki, zrobię szerszy zakres temperatur i przetestuję na spokojnie jutro z dłuższym czasem (żeby minęło 5 minut)
A jest gdzieś dostępny opis (instrukcja) do platformy supla.fracz.pl
w sumie jest intuicyjna...ale poległem na termostacie
na pocieszenie ze scenami nie miałem problemu
fajny też jest filmik jak zrobić komendy głosowe OK Google
ale do termostatu nie znalazłem
Rafał
Rafał
nowyalfik
A masz link do sterowania głosowego , przymierzam sie do sterowania ale nie wiem od czego zacząć
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Ustaw troche większy zakres. Temperatura w takim zakresie skacze bardzo często bo jeżeli temp znajdzie się na granicy to z powodu zaokrągleń pomiaru będzie co chwilę przeskakiwać. Zrób zakres np. 15,5-15,8 albo jeżeli możesz to 15,5-16,0flowerek wrote: Thu Mar 08, 2018 7:38 pm hmmm, ustawiłem "od" na 15,5 a do na 15,6
i co oznacza
Rafał
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
wystarczyło cierpliwie poczekać 4,5 rokuYoMan wrote: Wed Sep 21, 2022 7:10 pmUstaw troche większy zakres. Temperatura w takim zakresie skacze bardzo często bo jeżeli temp znajdzie się na granicy to z powodu zaokrągleń pomiaru będzie co chwilę przeskakiwać. Zrób zakres np. 15,5-15,8 albo jeżeli możesz to 15,5-16,0flowerek wrote: Thu Mar 08, 2018 7:38 pm hmmm, ustawiłem "od" na 15,5 a do na 15,6
i co oznacza
Rafał
