Własny CLOUD
darius
Cześć Wam
Jestem tu nowy więc wypada się przywitać i pogratulować autorom dobrej roboty.
Pierwsze odczucia co do systemu są bardzo pozytywne i widzę SUPLĘ w swoim domu :)
Swoją przygodę zaczynam od postawienia własnego CLOUD, dzięki informacjom z forum i od pzygmunta prawie się udało.
Największe boje toczę z wysyłką maili, na początku wogóle maile aktywacyjnie nie działały.
Udało się to uruchomić, pczyczynę błędu znalazłem w logu aplikacji dostępnym w katalogu
/app/logs/prod.log, jak coś nie działa polecam zacząć właśnie od sprawdzenia loga.
Powód błachy a jednak napsuł krwi, jeżeli korzystacie z zewnętrznych serwerów poczty do wysyłki maili jak np (wp.pl) to pola mailer_user i mailer_from w pliku parameters.yml powinny mieć jednakową wartość inaczej serwer pocztowy odrzuci wiadomość z błędem: 553 SMTP Relaying Denied - może komuś się przyda
Po ustawieniu właściwych wartości w parameters.yml linki aktywacyjne przychodzą, co dziwne nie dostaję za to maili z formularza resetowania hasła.
Log aplikacji jest przy tym pusty czyli niby wszystko gra a maila nie ma i nie mam na to pomysłu :(
Drugi problem jaki mam to dostęp do cloud z Aplikacji Android. Po podaniu prawidłowych parametrów apka wisi na ekranie Łączenie ...
Od strony serwera jest nasłuch na porcie 2016
root>netstat -anp | grep 2016
tcp 0 0 0.0.0.0:2016 0.0.0.0:* LISTEN 17142/supla-server
root>ps -ef | grep 17142
root 10052 8959 0 14:58 pts/0 00:00:00 grep 17142
supla 17142 1 0 12:12 ? 00:00:00 /usr/sbin/supla-server -d -p /tmp/supla-server.pid
Czy to powinno działać z marszu czy coś jeszcze trzeba skonfigurować?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki, sam też chętnie służę pomocą.
Co do "relay deny". To jest kwestia konfiguracji serwera SMTP. Najwyraźniej użyłeś adresu nadawcy, który był niedozwolony dla użytkownika, którym się autoryzowałeś.
Skąd brałeś supla-server ?
Kompilowałeś sam ?
Kompilowałeś samodzielnie SSL-a ?
darius
Z tymi mailami to najlepiej zainstalować i skonfigurować postfix i taki mam plan. Będę wtedy niezależy od innych.
Co do supla-server źródła z https://github.com/SUPLA/supla-core
kompilacja zakończona sukcesem z jednym warninigiem niestety nie pamiętam jakim :(
Co do SSL to rozumiem że trzeba pobrać źródła z
https://www.openssl.org/source/old/1.0. ... .1t.tar.gz
skompilować i pliki so umieścić w /usr/lib/supla-server/
Wydaje się że to robiłem ale sprawdzę/zrobię to raz jeszcze.
darius
Zrobiłem zgodnie z instrukcją, wszystko poszło bez błędów.
Niestety próba połączenia z aplikacji android dalej nieudana.
Założyłem więc konto na cloud.supla.org i też nie mogę się połączyć z telefonu.
Czy telefon musi spełniać jakieś specjalne warunki software/hardware?
w netstat dla swojego serwera mam mam
/home/sokker/public_html/supla-core/supla-server/Release>netstat -anp | grep 2016
tcp 0 0 0.0.0.0:2016 0.0.0.0:* LISTEN 12200/supla-server
tcp 0 0 5.39.91.:2016 94.254.128.135:27372 SYN_RECV -
Co wpisujesz w aplikacji ? Jaki smartfon ? Jaki OS ?
darius
Samsung Galaxy A3
Android 5.1
lub
Samsung Galaxy Trend Plus
Android 4.4.2
Supla instalowana z Google Play
w aplikacji wpisuję svr3.supla.org jako adres serwera
a później ID i hasło zgodne z wygenerowanym identyfikatorem dostępu.
Czasem przy włączeniu aplikacji mam biały ekran i po dłuższym czasie komunikat aplikacja nie reaguje
Czasem znów wisi na ekranie z komunikatem
supla
YOUR HOME CONNECTED
najczęściej jednak mam komunikat Łączenie
Wygląda tak jakby coś blokowało komunikację z TCP 2016
darius
Jeśli chodzi o połączenie do serwerów cloud.supla.org
Od strony smartfona widzę próbę połączenia na porcie 2016 do 5.196.27.90
niestety docelowy host nie odpowiada:
Badanie supla.org [5.196.27.90] z 32 bajtami danych:
Upłynął limit czasu żądania.
nie dziwię się że nie można się połączyć
Jeśli chodzi o mój cloud to network log w android pokazuje że zaczynają gadać tylko nic z tego nie wynika:
Timestamp,"AppName","AppPackage","AppUid","In interface","Out interface","Source","Source Port","Destination","Destination Port","Length"
2016-11-02 13:59:34.882,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57605","5.39.91.37","2016","60"
2016-11-02 13:59:34.883,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57605","60"
2016-11-02 13:59:34.884,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57605","5.39.91.37","2016","52"
2016-11-02 13:59:34.885,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57605","5.39.91.37","2016","176"
2016-11-02 13:59:35.886,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57605","52"
2016-11-02 13:59:35.887,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57605","52"
2016-11-02 13:59:37.040,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57606","5.39.91.37","2016","60"
2016-11-02 13:59:38.041,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57606","60"
2016-11-02 13:59:38.042,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57606","5.39.91.37","2016","52"
2016-11-02 13:59:38.043,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57606","5.39.91.37","2016","176"
2016-11-02 13:59:38.111,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57606","5.39.91.37","2016","176"
2016-11-02 13:59:38.112,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57606","52"
2016-11-02 13:59:38.113,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57606","52"
2016-11-02 13:59:39.614,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57606","40"
2016-11-02 13:59:41.116,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57607","5.39.91.37","2016","60"
2016-11-02 13:59:41.116,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57607","60"
2016-11-02 13:59:41.117,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57607","5.39.91.37","2016","52"
2016-11-02 13:59:41.118,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57607","5.39.91.37","2016","176"
2016-11-02 13:59:42.120,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57607","52"
2016-11-02 13:59:42.121,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57607","40"
2016-11-02 13:59:44.123,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57608","5.39.91.37","2016","60"
2016-11-02 13:59:44.124,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57608","60"
2016-11-02 13:59:44.124,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57608","5.39.91.37","2016","52"
2016-11-02 13:59:44.125,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57608","5.39.91.37","2016","176"
2016-11-02 13:59:44.126,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57608","52"
2016-11-02 13:59:44.127,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57608","52"
2016-11-02 13:59:45.196,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57609","5.39.91.37","2016","60"
2016-11-02 13:59:46.197,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57609","60"
2016-11-02 13:59:46.198,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57609","5.39.91.37","2016","52"
2016-11-02 13:59:46.199,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57609","5.39.91.37","2016","176"
2016-11-02 13:59:46.199,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57609","52"
2016-11-02 13:59:46.201,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57609","52"
2016-11-02 13:59:47.821,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57610","5.39.91.37","2016","60"
2016-11-02 13:59:47.822,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57610","60"
2016-11-02 13:59:47.823,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57610","5.39.91.37","2016","52"
2016-11-02 13:59:47.824,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57610","5.39.91.37","2016","176"
2016-11-02 13:59:47.825,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57610","52"
2016-11-02 13:59:47.826,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57610","52"
2016-11-02 13:59:50.678,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57611","5.39.91.37","2016","60"
2016-11-02 13:59:50.750,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57611","60"
2016-11-02 13:59:50.751,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57611","5.39.91.37","2016","52"
2016-11-02 13:59:50.752,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57611","5.39.91.37","2016","176"
2016-11-02 13:59:52.253,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57611","60"
2016-11-02 13:59:52.254,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57611","5.39.91.37","2016","52"
2016-11-02 13:59:52.255,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57611","52"
2016-11-02 13:59:52.256,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57611","52"
2016-11-02 13:59:52.256,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57611","40"
2016-11-02 13:59:53.757,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57611","40"
2016-11-02 13:59:53.758,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57612","5.39.91.37","2016","60"
2016-11-02 13:59:53.759,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57612","60"
2016-11-02 13:59:53.760,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57612","5.39.91.37","2016","52"
2016-11-02 13:59:53.760,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57612","5.39.91.37","2016","176"
2016-11-02 13:59:55.262,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57612","52"
2016-11-02 13:59:55.263,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57612","52"
2016-11-02 13:59:57.265,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57613","5.39.91.37","2016","60"
2016-11-02 13:59:57.266,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57613","60"
2016-11-02 13:59:57.266,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57613","5.39.91.37","2016","52"
2016-11-02 13:59:57.267,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57613","5.39.91.37","2016","176"
2016-11-02 13:59:58.769,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57613","52"
2016-11-02 13:59:58.770,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57613","52"
2016-11-02 13:59:58.770,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57613","40"
2016-11-02 14:00:00.772,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57614","5.39.91.37","2016","60"
2016-11-02 14:00:00.774,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57614","60"
2016-11-02 14:00:00.776,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57614","5.39.91.37","2016","52"
2016-11-02 14:00:00.776,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57614","5.39.91.37","2016","176"
2016-11-02 14:00:01.848,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57614","52"
2016-11-02 14:00:01.849,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57614","52"
2016-11-02 14:00:21.036,"SUPLA","org.supla.android","10109","","ccemni1","10.144.163.238","57615","5.39.91.37","2016","60"
2016-11-02 14:00:21.038,"SUPLA","org.supla.android","10109","ccemni1","","5.39.91.37","2016","10.144.163.238","57615","60"
Może Twój dostawca blokuje ruch ?
Monitoring usług dla wszystkich serwerów wskazuje 100% uptime i nie widzę problemów z połaczeniem
