Sonoff basic z suplą pomiar temperatury z dwóch czujkników
loloslol
Witam Wszystkich,
Wczoraj dostałem od @Zybi'ego firm do basic'a umożliwiający odczyt i zapis parametrów z dwóch czujników jednocześnie - DHT22 oraz Ds18b20. Co prawda jeszcze nie zdążyłem wszystkiego przetestować, ale w geście wdzięczności czuję się w obowiązku poinformować, że taki firmware został przez Zybiego stworzony - o szczegóły proszę pytać Autora ;-)
Chciałbym również podzielić się pomysłem wykorzystania takiego firmware'u do monitoringu instalacji CO. Do ogrzewania wykorzystuję kocioł gazowy kondensacyjny sterowany za pomocą sterownika pogodowego. Ponieważ sterownik ma własny algorytm ustalania temperatury czynnika grzewczego w instalacji , pomimo że można nim zarządzać z poziomu sterownika, to warto również dokonać analizy zachowania się temperatury zasilania i powrotu w celu takiego dobrania parametrów na sterowniku aby kondensacja była na jak najwyższym poziomie a co za tym idzie sprawność kotła była jak najwyższa.
loloslol wrote: Sat Mar 10, 2018 10:33 pm ... Do ogrzewania wykorzystuję kocioł gazowy kondensacyjny sterowany za pomocą sterownika pogodowego. Ponieważ sterownik ma własny algorytm ustalania temperatury czynnika grzewczego w instalacji , pomimo że można nim zarządzać z poziomu sterownika, to warto również dokonać analizy zachowania się temperatury zasilania i powrotu w celu takiego dobrania parametrów na sterowniku aby kondensacja była na jak najwyższym poziomie a co za tym idzie sprawność kotła była jak najwyższa.
A konkretnie o co chodzi?
loloslol
Kocioł gazowy kondensacyjny z natury działania może osiągać dość wysoką sprawność pod warunkiem, że działa z niewielką mocą (czynnik grzewczy ma niską temperaturę) - dokładną specyfikację zależności osiąganej sprawności od temperatury czynnika grzewczego można znaleźć w instrukcji kotła gazowego - producenci z reguły zamieszczają takie dane w dokumentacji. W sterownikach kotłów gazowych dostępne jest wiele parametrów np modulacja panika, krzywa grzewcza, offset, charakterystyka budynku i inne - zależnie od producenta i modelu kotła. Dobre ustawienie tych parametrów zapewnia odpowiedni komfort przy zachowaniu niskiego zużycia paliwa gazowego. Sęk w tym, że aby możliwe było odpowiednie dobranie tych parametrów na sterowniku kotła przydała by się informacja o temperaturze czynnika grzewczego, a najlepiej o temperaturze czynnika na wyjściu z kotła oraz na powrocie. Jak analizować? - trzeba dokładnie zapoznać się ze znaczeniem poszczególnych parametrów sterownika kotła (dokumentacja producenta), sparametryzować sterownik, ustawić temperaturę w pomieszczeniach - w zależności od indywidualnych preferencji i w sezonie grzewczym na bazie obserwacji próbować osiągnąć najniższą możliwą temperaturę czynnika grzewczego za pomocą parametrów na sterowniku kotła gazowego - oczywiście przy założeniu że temperatura w pomieszczeniach będzie utrzymywana na oczekiwanym poziomie.
Generalnie to raczej temat na inne forum, ale z racji możliwości zastosowania sonoffa z suplą i dwoma termometrami do pomiaru i rejestracji temperatury postanowiłem zamieścić tutaj możliwość takiego wykorzystania softu Zybiego.
pozdrawiam
Krzysiek
tcp
loloslol wrote: Sat Mar 10, 2018 10:33 pm dwóch czujników jednocześnie - DHT22 oraz Ds18b20.
Witam, mogą to być 2 takie same termometry Ds18b20 ? Potestowałeś to kolego czy to działa ? Potrzebuję właśnie do takiego samego celu jak ty - tzn. na zasilaniu i powrocie przy kotle kondensacyjnym zainstalować. Czy jest szansa otrzymać taki soft ?
Może być nawet 16...
viewtopic.php?p=30629#p30629
tcp
slawek wrote: Sun Dec 23, 2018 3:09 pm Może być nawet 16...
Dzięki za info.
No tak, tylko tu jest wątek o Sonoff basic a tam jest na ESP8266. Jestem początkujący i jeszcze wszystkiego nie ogarniam. Czytałem wątek o 8 i 16 DS ale przydałby się do tego jakiś tutorial. Czy na Sonoff basic można to samo wykonać ? Może jest tutaj gdzieś na forum taki tutorial ?
Duch__
Been thanked: 6 times
Tak jest TURTORIAL z masą linków:
viewtopic.php?f=23&t=4160
