Silnik z akumulatorem kompatybilny z supla
Sterownik rolet
Sk_uter
Trafiłem niedawno na system Supla i chciałbym go wdrążyć do mojego domu, aktualnie posiadam Zamek extra free do sterownia światłem te chcę wymienić na ROW gdzie będę mógł sterować z poziomu telefonu, od razu pomyślałem, aby zrobić sterowanie roletami, ale mam problem, gdyż rolety mocowane są na oknie to kable odpadają i sklep z roletami polecił mi silnik z akumulatorem, lecz on sterowany jest pilotem radiowym (mowa o YOODA 25LE) i nie ma kabli do podłączenia swojego sterownika. Czy znajdę gdzieś taki silnik, który mógłbym połączyć z suplą?
wojtas567
A ten akumulator to sam będzie się ładował??
napisali że wystarcza na kilka miesięcy a potem i tak musisz pociągnąć kabel :)
Pociągnij kabelki gdzieś wzdłuż jakiejś krawędzi i nie będziesz uzależniony od jednego czy dwóch modeli silników.
Sk_uter
Ładowanie chyba z boku będzie otwór, więc będzie podłączało się jak ładowarkę do telefonu.
Właśnie myślałem nad kablami, ale jak okno dam uchylenie to wtedy musiałby mi zwisać i brzydko wyglądać, więc faktycznie chyba akumulatorowy będzie lepszy
Return to “ZAMEL SRW-01”
