[tutorial] Serwer Supla na Raspberry Pi Zero W
Contact:
Wed Mar 14, 2018 2:36 pm
Wiem ze podobny wątek jest, ale wszystkie informację są porozrzucane po całym wątku.
Na wstępie podziękowania dla @lesny8 i @fracz.
Stawiamy system na karcie SD z 2017-11-29-raspbian-stretch-lite.img (na chwilę obecną najnowsza wersja).
Po utworzeniu systemu tworzymy na karcie pliki:
- ssh (pozostawiam pusty)
- wpa_supplicant.conf
Zawartość wpa_supplicant.conf
country=PL
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
    ssid="wifi1
    psk="haslo1"
    key_mgmt=WPA-PSK
network={
    ssid="wifi2"
    psk="haslo2
    key_mgmt=WPA-PSK
Jeżeli będzie korzystać z jednej sieci to drugi network usuwamy lub możemy dodać kolejne.
Tak utworzoną kartę ładujemy do Pi Zero W i czekam aż się uruchomi.
Potem uruchamiamy putty i łączymy się z Pi.
Zmieniamy domyślne hasło "raspberry" na swoje można to zrobić tu:
sudo raspi-config
Przystępujemy do przygotowania Maliny pod Suplę:
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install git curl
sudo apt-get -y install python-pip && pip
curl -sSL https://get.docker.com | sh
sudo pip install docker-compose
sudo usermod -a -G docker pi
Robimy restart maliny:
sudo reboot
Ponownie otwieramy putty i się logujemy (z nowym hasłem).
Sprawdzamy czy docker zainstalował się poprawnie:
docker -v
docker-compose -v
Jak pokaże nam zainstalowane wersje to jest OK i idziemy dalej.
Pobieramy Suplę:
git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git
cd supla-docker
./supla.sh
Konfigurujemy adres serwera i pierwsze konto:
nano .env
Start instalacji:
./supla.sh start
No i teraz mamy jakieś 3 godziny z głowy :)
Czekamy aż wszystko przejdzie, po tym serwer wstanie i będzie działał do zaniku napięcia.
Skrypt autostart po zaniku napięcia:
sudo nano /etc/init.d/clean-boot
I wklejamy zawartość:
#!/bin/sh
cd /home/pi/supla-docker
docker-compose rm -fs
./supla.sh start
Po zapisaniu nadajemy uprawnienia:
sudo chmod +x /etc/init.d/clean-boot
I dodajemy aby się uruchamiał przy rozruchu:
sudo update-rc.d clean-boot defaults
Usuwanie automatycznych restartów Supli:
nano docker-compose.yml
I usuwamy tu trzy razy linie restartu:
restart: unless-stopped
Zapisujemy i wszystko powinno latać aż miło :)
byniom
Wed Mar 14, 2018 3:07 pm
Czy można to zainstalować też na rasbianie zainstalowanym w orange pi one ? Jeżeli tak to proszę łopatologicznie o dalsze wskazówki bo jestem w tym zielony :)
Wed Mar 14, 2018 7:10 pm
Dołożę jeszcze 5 groszy do kupki :)
Po zaniku zasilania jest problem z dokerem bazy danych, żeby wstał jak należy i pozostałe kontenery mogły się z nim łączyć. Nie do końca wiadomo czemu tak jest, bynajmniej ja nie wiem, ale jest metoda na ten problem dyskutowana przez kolegę @Lector i @fracz. Poczytałem trochę i wdrożyłem to u siebie na malinie pomimo tego, że podpięta jest za UPSem i brak zasilania jej nie grozi.
Cały zabieg sprowadza się do kilku komend.
U mnie wygląda to tak:
1. Utworzyłem skrypt
sudo nano /etc/init.d/supla-clean-boot.sh
o treści
#! /bin/sh
cd /home/pi/supla-docker/
./supla.sh start
cd /home/pi/supla-scripts/docker/
./suplascripts.sh start
Jak widać mam jeszcze supla-scripts kolegi @fracz gdzie jest ten sam problem z kontenerem bazy, załatwiam za jednym zamachem :)
2. Nadałem uprawnienia wykonywalności dla skryptu
sudo chmod +x /etc/init.d/supla-clean-boot.sh
3. Edytowałem plik
sudo nano /etc/rc.local
i dopisałem tam ścieżkę do skryptu, ważne aby zrobić to przed exit 0
Wdrożone u mnie przed chwilą i działa wyśmienicie ;) Dzięki chłopaki.
Contact:
Wed Mar 14, 2018 8:37 pm
Uzupełniłem pierwszy post o auto uruchamianie.
Właśnie stawiam serwer według tego co napisałem, zobaczymy jak pójdzie.
fracz
Wed Mar 14, 2018 10:22 pm
Usuwanie automatycznych restartów SUPLI możesz zrobić łatwiej jedną komendą:
sed -i /unless-stopped/d docker-compose.yml
Dzięki za pozbieranie tych informacji :-)
Wed Mar 14, 2018 10:27 pm
Uruchomienie skryptu usuwającego kontenery podczas startu systemu można zrealizować na kilka sposobów.
Zanim klepnąłem swój post przetestowałem wszystkie opcje jakie znalazłem w sieci.
Wybrałem wydaje się najprostrzą metodę, bo nie ingeruje w pliki konfiguracyjne docer-composera.
Wygląda na to, że skrypt wykonuje się zanim kontenery wystartują i z usunięciem ich nie ma problemu.
U mnie działa z powodzeniem, choć braku zasilania nie przewiduje :)
fracz
Wed Mar 14, 2018 10:29 pm
Nie zawsze musi Ci się to udać. Podejście @Lectora jest pewniejsze.
Wed Mar 14, 2018 10:57 pm
Nie przeczę. Twoje rozwiązanie jeszcze bardziej mi się podoba :)
Co do mojego wpisu to siedem razy na twardo gasiłem malinę i za każdym razem skrypt się wykonywał poprawnie, we właściwym czasie, nie wiem kiedy miało by to nie zadziałać?
fast
Thu Mar 15, 2018 2:11 pm
Dzięki @Lector za uporządkowanie poradnika.
Tak naprawdę okazuje się, że niewiele mi brakowało :) o jedną komendę za dużo było. Ale co ciekawe dopiero za trzecim razem się udało bo 2 razy zatrzymała mi się instalacja na tym samym miejscu co wcześniej.
Nie działa jeszcze restart po zaniku zasilania według tego co dopisałeś i muszę jeszcze posprawdzać. Jak się wszystko uda to mogę udostępnić obraz karty ale mam pytanie czy da się zrobić obraz (jakim programem) ale taki, który ma rzeczywistą zawartość a nie dokładnie taki jaką mam kartę SD (bo używam 8GB). Kopiowanie sektor po sektorze trochę duży do udostępnienia jest.
Contact:
Thu Mar 15, 2018 7:31 pm
Chyba w tutku jeszcze do poprawy jest autostart, bo coś mi nie startuje.
Ogólnie robiłem tak wcześniej, ale chciałem lepiej.
nano supla-docker/clean-boot.sh
I wklejam to
#!/usr/bin/env bash
cd "$(dirname "$0")"
./supla.sh start
Potem
I wklejam
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: start serwera
# Required-Start: $remote_fs $syslog $all
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: start serwera
# Description: start serwera
### END INIT INFO
./clean-boot.sh
exit 0
później uprawnienia
sudo chmod +x /etc/init.d/clean-booth
i dodanie do startu
update-rc.d clean-booth defaults
Więc jakby komuś nie wstawał daje tu, a może ktoś pomoże ogarnąć aby był jeden skrypt.
Ja szykuje się na wypad weekendowy i będę mógł coś działaś dopiero od wtorku, bo z telefonu trudno będzie.
Post Reply
