Adapter płytki ESP8266
byniom
Mam takie pytanie odnośnie adaptera do modułu esp8266 12 . Na tej płytce z tyłu jest miejsce na jakis stabilizator . Doczytałem że trzeba wtedy usunąć środkowy opornik gdy wlutujemy ten stabilizator ale nie mogę znaleźć nigdzie jaki to ma być stabilizator AM1117 ma inaczej końcówki więc nie pasuje. Macie jakiś namiar jaki powinien tam być stabilizator ? chodzi mi o symbol.
wojtas567
zerknij na MT7333
Może być np. LM1117 3.3 ale obudowie TO-252 jak tu: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5 ... 3-223.html
Maniek913
Ja też swojego czasu szukałem i nic nie znalazłem, niestety wszystkie dostępne stabilizatory mają na środkowym pinie Vout lub GND .Nie wiem jaki element miał na myśli projektant tego adaptera (pomyłka?)
kluszczyn
Ja stosuję 662K XC6206 3.3V/0.5A (SOT-23) + obowiązkowo kondensator po stronie 3.3V, w projektach które tak robiłem miałem miejsce i dawałem 470u. Przy lutowaniu trzeba dobrze go wyśrodkować, bo "deko" mniejszy niż miejsce pod LDO. Mam na kilku płytkach, jak na razie bezproblemowo. Uwaga, Vin max 6.5V, więc nadaje się do redukcji z 5V.
