Witam
Zanim "odkryłem" suplę stałem się posiadaczem dwóch inteligentnych gniazdek jak w temacie kupionych tu:
https://www.gearbest.com/living-applian ... tml?wid=21
Na sofcie eFamilyCloud oczywiście działają dobrze, ale wolał bym wszystkie urządzenia obsługiwać jedną aplikacją a ponieważ następne zakupione sprzęty będą już sonoffa to zastanawiam się czy do tego sprzętu który już mam istnieje alternatywny
firmware do współpracy z suplą. Sonoff ma w ofercie gniazdko S20,z zewnątrz wygląda podobnie...
Proszę o informacje czy jest dostępny alternatywny firmware
pozdrawiam
Maciej
LINGAN SWA1 i alternatywny firmware
Ważne, co ma w środku...
Zari
Maciej
Chciałem załączać fotki ale kolega już podał odnośnik, mój wygląda identycznie.
Espablo
Znalazłem dwie sprzeczne informacje na temat tego modułu.
Tutaj pisze, że jest tam ESP8266
https://nathan.chantrell.net/20170528/l ... t-esp8266/
a tutaj ESP8255
http://ganzprivat.de/tag/esp/
Natomiast wszędzie piszą, że pinologia wygląda tak:
Relay and red LED are on GPIO5
Blue LED is on GPIO 4
Button is on GPIO 13
Wygląda na to, że nie ma problemu
a tutaj ESP8255
Maciej
Miło to słyszeć...
To co koledzy jak to mawiał klasyk w czasach słusznie minionych: pomożecie?
vijay2
Mam też takie gniazdko kupione z allegro z suplą (moje pierwsze urządzenie z suplą
). W chmurze zgłasza się jako Sonoff-Socket. Niestety świeci się dioda przy wyłączonym przekaźniku, obok mam inne, które nie świeci i jest to myląca zwłaszcza dla innych.
Pyt. 1. Czy najnowszy multiboard albo incan to ogarnie i wyłączy diodę?
Pyt. 2 . Jak to flashować. Chciałem zacząć od wgrania blanka i tradycyjne wgrywanie nie idzie.
vijay2
Zwieram, dioda się nie świeci wtedy, więc chyba jest w odpowiednim trybie... tx do rx... ale nie wiem jakie ustawienia programie
vijay2
No właśnie nie wiem, załączyłem zdjęcie. Ktoś kiedyś dał radę więc ja też próbuję.
EDIT:
Poszło z blankiem. Najpierw znalazłem wejście 3.3 V - nie szło. Potem poczytałem gdzieś żeby dać zewnętrzne zasilanie a do programatora tylko TX i RX - nie szło. W końcu spróbowałem dać z programatora 5V (do wejścia 5V) i tak się udało.
Niestety na multiboard wybranie S2X lub Neo coolcam nie daje efektów - nie działa przekaźnik. Wgrałem więc Incan Easy tu działa relay i button, natomiast dioda niebieska nie świeci w żadnym trybie. Wybrałem GPIO4 jak mówią internety i nic. Ale spoko na tym w razie czego mogę pozostać czerwona świeci jak powinna i jest lepiej niż było.
EDIT:
