Problem z roletami
Sterownik rolet
Qshaq
Dzień dobry,
Kupiłem na próbę dwa sterowniki SRW-01. Niestety, po pierwszych udanych próbach po jakimś czasie przestały reagować. Na chwilę odpuściłem temat, żeby przejrzeć forum i porównać czy to ten sam problem który się już tutaj pojawiał, ale u mnie wygląda to trochę inaczej. Otóż rolety na zewnątrz działają kilkanaście razy, następnie na jakiś czas (czas czytania forum) przestają działać, po czym znowu jest wszystko w porządku.
Załączam dwa filmy, na których widać ten sam sterownik i to samo podłączenie najpierw kiedy przestało działać, a następnie kilka minut później kiedy zaczęło ponownie.
https://youtu.be/kq3dzCayp3Y roleta nie działa,
https://youtu.be/6crOaaZxYto roleta działa.
Espablo
Chyba masz źle podłączone rolety bo na opuszczaniu ikona na apce podnosi się i na odwrót.
Czy w momencie gdy nie działa podnoszenie, słychać z modulu przełączajace się przekaźniki?
Duch__
Been thanked: 6 times
Ja wczoraj miałem to samo na rolecie. Okazało się że nie stykał (źle dokręcony) był styk zasilania na wyjściu do rolety. Dopiero jak dosadziłem śrubokrętem (pod prądem) to zadziałało prawidłowo. Nie resetowałem modułu, przekaźnik klikał prawidłowo.
Qshaq
O dziwo od jakiegoś czasu działa wszystko w porządku. Faktycznie zmieniłem kierunek, ale wcześniej też miałem prawidłowo ustawiony i też był ten sam efekt. Może faktycznie któryś przewód gdzieś nie stykał, bo jeszcze raz wszystkie odkręciłem i dokręciłem. Na razie chyba temat do zamknięcia. Jutro wszystko wrzucę do środka o ile będzie nadal ok.
Stratos37!
Roleta zewnętrzna działa prawidłowo w górę i w dół, ale podczas opuszczania i podnoszenia słychać z obudowy rolety czały czas dźwięk pracy styków przekaźnika, jakiegoś czujnika nie wiem czy tak ma być, ewentualnie co jest przyczyną.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Stratos37! wrote: Fri Apr 25, 2025 8:30 pm Roleta zewnętrzna działa prawidłowo w górę i w dół, ale podczas opuszczania i podnoszenia słychać z obudowy rolety czały czas dźwięk pracy styków przekaźnika, jakiegoś czujnika nie wiem czy tak ma być, ewentualnie co jest przyczyną.
Po co piszesz w dwóch wątkach to samo?
Najpierw sprawdź co wydaje te dźwięki. Piszesz o jakimś czujniku ... jaki to czujnik? Za mało informacji. Zrób zdjęcia jak podłączyłeś, nagraj film.
Return to “ZAMEL SRW-01”
