Witam, mam taki problem:
podłączyłem sonoff basic z sofem od zibiego switch pod sterowanie światłem i o ile z telefonu nie ma żadnych problemów, to sterowanie z przycisku raz działa a raz nie. Z początku miałem to podłączone bez pull up-u bo kabel krótki, ale później zrobiłem pull up i myślałem że będzie już ok. Niestety dalej dzieje się to samo, przez jakiś czas działa i za chwile już nie reaguje na przycisk, a po nocy znowu działa. Do tego potrafi czasami się samo włączyć.
Można na chwilę wprowadzić w tryb konfiguracji i wyłączyć i będzie dobrze przez jakiś czas. Dodam że w pomieszczeniu obok również mam takiego sonoffa z tym samym softem i na nim jest ok. Ktoś może miał podobny problem i wie co może być jego przyczyną??
Dziwne zachowanie sonoff basic
dex
mam tak samo ... trzeba by się zgłosić z tym do @zybi-ego
wgrany soft: SONOFF-button-p5-DHT22 by@Zybi
Zybi
A czy macie wgraną najnowszą kompilację firmware, czy coś starszego?
dex
pobrane z github 16-03-2018 - sonoff_button_mode_DHT22_v2.0_p5_inv.rar
PuteR
Zybi
Zróbcie sterowanie poprzez transoptor umieszczony przy sonoff-ie.
Zybi
Coś w tym stylu, oczywiście odpowiednio "dostosowane":
viewtopic.php?t=228&p=18931#p18931
i tu jest coś podobnego:
viewtopic.php?f=11&t=2082&start=20
