Arduino MEGA
pt lut 26, 2016 5:14 pm
W dniu dzisiejszym udostępniamy wersję 1.0 biblioteki dla Arduino MEGA.
Oprogramowanie to pozwala na podłączenie Arduino do systemu SUPLA.
Biblioteka wspiera moduły Ethernet oparte o układ ENC28J60 oraz popularny Ethernet Shield z układem W5100 na pokładzie.
Biblioteko dostępna jest do pobrania w dziale Dowload
https://www.supla.org/download
Aby podłączyć Arduino do SUPLI:
1. Pobierz bibliotekę SuplaDevice dla Arduino
2. Uruchom Arduino IDE
3. Kliknij Szkic -> Dołącz bibliotekę -> Dodaj bibliotekę .ZIP
4. Otwórz jeden z przykładów. Plik -> Przykłady -> SuplaDevice
5. Uzupełnij kod (GUID, Serwer, ID lokalizacji, Hasło lokalizacji)
6. Wgraj program do Arduino
7. Gotowe.
zgred
pn lut 29, 2016 5:45 pm
Dzień dobry, to mój pierwszy post więc chciałbym baaaaardzo pochwalić Wasz trud i wysiłek.
Obserwuję projekt od jakiegoś czasu i zrobiłem nawet kilka działających prototypów co tylko utwierdza mnie w przekonaniu jaki kawał dobrej roboty zrobiliście:)
A teraz pytanie odnośnie arduino: czy okrawając nieco funkcjonalność można by upchnąć np sterowanie kilkoma przekaźnikami (on/off)
np w atmedze 328 ? (http://allegro.pl/modul-arduino-nano-3- ... 24543.html) taki moduł zajmuje drastycznie mniej miejsca niż płytka arduino mega2560
pn lut 29, 2016 6:42 pm
Póki co można tam wcisnąć to co jest już dla Arduino. Problem w tym, że zostaje 505 bajtów pamięci.
Jak będzie trochę czasu to postaram się zoptymalizować trochę kod tak aby można było to wcisnąć w ten moduł zachowując trochę więcej
pamięci potrzebne do stabilnej pracy programu.
zgred
pn lut 29, 2016 9:18 pm
Ok, to super, ponieważ jak próbowałem skompilować przykładowy szkic z kartą ENC28J60 daje smutny komunikat:
Szkic używa 36 048 bajtów z (117%) pamięci programu.
Faktycznie szkic SuplaEthernetShield mieści się bez problemu w pamięci, zakładam więc większe zużycie pamięci biblioteki UIPEthernet.h
vcompl
pn kwie 11, 2016 6:57 pm
A co tak na prawdę oznacza komunikat "Channel limit exceeded" po załadowaniu przykładu z Ethernet Shield na Andorino Uno?
wt kwie 12, 2016 7:53 am
Na wersji UNO to raczej nie wystartuje, ale komunikat oznacza, że przekroczono liczbę kanałów (w wersji UNO może być tylko jeden).
Usuń z przykładu wszystko:
SuplaDevice.addSensorNO
SuplaDevice.addRollerShutterRelays
SuplaDevice.addRelay
i zostaw np tylko jeden SuplaDevice.addRelay
tak czy inaczej nie sądzę, że to w ogóle ruszy z uwagi na zbyt małą ilość pozostałej pamięci.
vcompl
wt kwie 12, 2016 8:34 am
Tym tropem poszedłem. Komunikat zniknął. (O jednym kanale w UNO nie wiedziałem, muszę doczytać)
Wracając do uruchamiania. Sam UNO dostał IP i chyba nie zawiesił się kompletnie. mogłem go pingować.
Jak można zdiagnozować na jakim etapie jest komunikacja z SUPLA_CLOUD (i dalej rejestracja - diagnozowanie z poziomu biblioteki Ardurino?)
Pisałeś, że przymierzasz się do odchudzenia biblioteki dla Ardurino. Co można spróbować na szybko? (popróbuję samodzielnie)
wt kwie 12, 2016 9:45 am
W konsoli powinien być komunikat "Registered and ready". To oznacza, że się połączył. Tak na szybko to nie mam pomysłu na odchudzenie.
Muszę się dopiero temu przyjrzeć.
zgred
wt kwie 12, 2016 12:17 pm
W oczekiwaniu na odchudzenie biblioteki oraz konieczności małych wymiarów zakupiłem takie coś: http://www.ebay.pl/itm/161757302117
Wraz z kartą na ENC28J60 oraz kilkoma przekaźnikami pracuje całkiem poprawnie
vcompl
śr kwie 13, 2016 9:06 am
zgred - jaka wyszła cena? kupowałeś w Polsce?
Wracając do Arduino UNO, pytanie do Przemka z Supla -
- czy jakach odchudzona biblioteka Ethernet mogła by załatwić sprawę - bez dns i dhcp?
Pytanie czy jest taka już przez kogoś sprawdzona.
Sprawdzałem dane dotyczące UNO i przyznam, że nie rozumiem co dokładnie miałeś na myśli pisząc:
" przekroczono liczbę kanałów (w wersji UNO może być tylko jeden)." co dokładnie nazywasz kanałem w znaczeniu sprzętu UNO?
Może źle to rozumiem ale np mam działające urządzenie z UNO + relay shield (kilka przekaźników). Z poziomu UNO steruję nimi - kanały cyfrowe jest ich 6 PWM.
Czy Twoja biblioteka łącząca do CloudSupla nie umożliwiałaby tego?
