Mam mały problem z softem od incana. Nie mam co prawda porównania do starszych wersji softu, natomiast podłączyłem przyciski zgadnie ze schematem i pojawia się problem. Roleta na przyciski reaguje, natomiast nie można odpalić trybu opuszczenia rolety do końca. Działa tylko przytrzymanie przycisku. Próbując zwierać piny pensetą jest ten sam efekt, hardware jest na pewno okej, więc tu pojawia się pytanie czy w najnowszym sofcie nie występuje taki problem?
Problem z przyciskami od rolety
To jest typowy objaw nie skalibrowanej rolety. W supla-cloud ustaw czas otwarcia i czas zamknięcia. Powinieneś mieć na apce procentowo pokazane otwarcie rolety
Widzę że nie do końca się sprecyzowałem tutaj. Należy jeszcze dodać że roleta jest skalibrowana a krótkie wciśnięcie przycisku okazjonalnie załączy tryb pełnego otwarcia/zamknięcia, natoamist nie raguje za każdym razem. I tak jak napisałem wyżej, nie jest to kwestia przycisku, próbowałem też na kilku kondensatorach stabilizujących przycisk. Miałeś taki problem?
Sprawdź najnowszą kompilację inCan 2.6.1
A widzisz datę przy poście?
Przepraszam, nie dopatrzylem...
A jazda się zrobiła jak bym kogoś obraził.
