H801 nie łączy się z serwerem
skoczo
Hej,
Mam taki problem że po wgraniu softu i skonfigurowaniu urządzenia nie może ono połączyć się z serwerem. Widzę je na routerze jako połączone po wifi ale zielona dioda nie świeci się. Urządzenie skonfigurowało się poprawnie https://photos.app.goo.gl/9Li26x69uylTw80H2 W logach nic za bardzo nie ma ale wklejam. Co to może być? Czy to coś z serwerem?
picocom v3.1
port is        : /dev/ttyUSB0
flowcontrol    : none
baudrate is    : 115200
parity is      : none
databits are   : 8
stopbits are   : 1
escape is      : C-a
local echo is  : no
noinit is      : no
noreset is     : no
hangup is      : no
nolock is      : no
send_cmd is    : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv -E
imap is        :
omap is        :
emap is        : crcrlf,delbs,
logfile is     : none
initstring     : none
exit_after is  : not set
exit is        : no
Type [C-a] [C-h] to see available commands
Terminal ready
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
  SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
skoczo
lesny8 wrote: Fri Apr 13, 2018 9:32 pm Dograłeś esp_init_data_default.bin?
Tak. Bez tego nie startował.
