Z-Can SOCKET x2 - alternatywne firmware do modułu DIY v3 inCan
Zybi
Przedstawiam własną kompilację softu do modułu DIY v3 inCan by @Espablo.
Kolejne firmware to SOCKET x2 w wersji UNI-PRO.
Możliwości/funkcjonalność softu chyba udało mi się opisać na poniższym załączniku, ale jakby było coś niejasnego to dopowiem.
Obecnie jedynie wspomnę, że główną zaletą tej kompilacji jest to, że dla każdego kanału niezależnie możemy ustawić stan przekaźnika po włączeniu zasilania, resecie czy też crash-u. Do wyboru mamy: MEMORY, LOW i HIGH, czyli odpowiednio: zapamiętanie stanu przekaźnika przed zdarzeniem, przekaźnik zawsze wyłączony oraz przekaźnik zawsze włączony po zdarzeniu.
Dla każdego kanału możemy również ustawić sposób sterowania przekaźnikiem: HIGH LEVEL - stan wysoki (normalny) lub LOW LEVEL - stan niski, ale to raczej do wykorzystania w zastosowaniu softu w innych modułach i projektach (w zastosowaniu z modułami przekaźnikowymi sterowanymi stanem niskim).
Przy sterowaniu z przycisków możemy wybrać tryb MONOSTABLE lub BISTABLE, czyli odpowiednio do zastosowań z włącznikiem chwilowym/dzwonkowym oraz zwykłym włącznikiem dwustanowym. Istotne jest to, że dla trybu MONOSTABLE zmianę stanu przekaźnika uzyskujemy już w momencie wciśnięcia przycisku, a nie dopiero w chwili jego zwolnienia. Przy takim sterowaniu pod takie wejście możemy podpiąć np. czujkę PIR, która spowoduje zadziałanie przekaźnika natychmiast po wykryciu ruchu.
Ponadto mamy jednoczesny pomiar z czujników DHT22 i DS18B20 wraz z korekcją wskazań temperatury.
Możliwość sterowania diodą LED Config już od dawna jest standardem w moich kompilacjach, więc temat na pewno znany i nie wymaga objaśnienia.
Soft do testów - kontakt na priv.
Return to “Nowości”
