Andurino IDE - Odczyt stanu pinu cyfrowego podłączonego do Supli
xsobster
Witam Serdecznie , Bardzo proszę o pomoc.
Chciałbym odczytywać stany pinów podłączonych do Supli ( jako przekaźniki ) w Andurino IDE.
Na ta chwile wgrałem soft z https://majsterkowo.pl/supla-nodemcu-v3 ... ogle-home/
Chciałbym "widzieć " na serial monitor wartość stanu przekaźników . Podłączając przycisk mono stabilny mam reakcje na serial monitorze (dodatkowa zmienna A) oraz na Supli , ale sterując Suplą widzę zmianę na Supli ale nie na serial monitor.
Stan cyfrowy ( 0; 1 ) potrzebny mi jest do sterowania serwa (otwarte / zamknięte) .
Oraz bardzo proszę o objaśnienie lub ewentualne przykłady użycia w praktyce tych komend może uda mi się rozwiązać moj problem
1. SuplaDevice.suplaDigitalRead
2. void channelValueChanged(int channel_number, char v, double d, char var);
Dzięki
Wepnij się w digitalRead i digitalWrite.
int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
    int result = digitalRead(pin);
    Serial.print("Read(");
    Serial.print(pin);
    Serial.print("): ");
    Serial.println(result);
    return result;
void supla_DigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
    Serial.print("Write(");
    Serial.print(pin);
    Serial.print(",");
    Serial.print(val);
    Serial.println(")");
    digitalWrite(pin, val);
void setup() {
   SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead);
   SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&supla_DigitalWrite);
SuplaDevice.suplaDigitalRead - prywatna metoda umożliwiająca wpięcie w/w callbacka
channelValueChanged - powiadomienie serwera o zmianie stanu kanału
xsobster
Dziękuje za odpowiedz. Bardzo pomogła i rozwiązała problem. Mam tylko jeszcze jedno pytanie. Potrzebuje użyć wartości result w pętli loop, wobec tego zadeklarowałem result jako zmienną globalną i zacząłem wyświetlać ją w serial monitorze oddzielnie . Niestety przy podłączeniu większej ilości przekaźników w zmienna result (w pentli loop) jest ma stan ostatniego przełączanego przekaźnika. Czy da się do każdego stanu przekaźnika dodać jego indywidualną zmienną np result0 - stan kanału zero, result1 - stan kanału jeden.
Nie lepiej odczytywać rzeczywisty stan GPIO bezpośrednio z portu i w momencie gdy się tego potrzebuje ?
[edit]
..., a jak bardzo chcesz to zapisywać do zmiennej globalnej to
int result[100];
    result[pin] = digitalRead(pin);
    return result[pin];
xsobster
Dzięki jeszcze raz. Po wielu próbach w końcu udało mi się to zrozumieć i zaimplementować twój kod. Mam nadzieje, że z resztą sobie poradze
Pozdrawiam.
xsobster
Podczas tworzenia mojego projektu, napotkałem się na jeden jeszcze problem który ciężko mi jest samemu rozwiązać.
Chciałbym aby moc sterować urządzeniem poprzez przyciski nawet kiedy nastąpi brak połączenia z internetem (serwerem) .
Moim pomysłem było sprawdzenie statusu połączenia i używając funkcji " Switch Case " - dla wartości Status = 17 i pozostałych.
Niestety jeżeli moduł nie ma połączenia próbuje je odnowić omijając pętle loop .
Proszę o pomoc, - Z góry dziękuje
Projekt :
Sterowanie serwami przy pomocy przycisków oraz Supli . Dwie diody do sygnalizacji pracy serw, oraz jedna do sprawdzenie statusu dostępu do internetu , a docelowo jak się uda sterowanie na jednym urządzeniu 6 szt serw oraz ich sygnalizacja .
Piotr61
Do obsługi przycisków użyj przerwań od timera.
Np.
os_timer_t timer;
void buttons_timer() {
	if(!digitalRead(14)) {
		//pin 14 zwarty do GND - zrób coś
void setup() {
  os_timer_disarm(&timer);
  os_timer_setfn(&timer, (os_timer_func_t *)buttons_timer, NULL);
  os_timer_arm(&timer, 50, 1);
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
xsobster
Piotr61 wrote: Tue May 08, 2018 9:54 pm Do obsługi przycisków użyj przerwań od timera.
Np.
os_timer_t timer;
void setup() {
Tylko przyciski będą działać ale co z programem które inicjują w pentli loop?
Piotr61
xsobster wrote: Wed May 09, 2018 7:47 am Tylko przyciski będą działać ale co z programem które inicjują w pentli loop?
Hmm..., całą konfigurację urządzenia ZAWSZE wykonuję w setup(), a w loop() w zasadzie tylko iterate() i jakieś mniej ważne przypadki.
Problem tkwi w funkcji/metodzie begin(), bo jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia, to program kręci się w kółko w pętli while ...
         WiFi.begin(supla_esp_cfg.WIFI_SSID, supla_esp_cfg.WIFI_PWD);
             delay(500);
Jeżeli chcesz aby Twoje urządzenia działały nawet przy braku połączenia z siecią, to musisz zmienić koncepcję budowy programu.
Może pokażesz jak to u Ciebie wygląda :?:
Piotr.
xsobster
Piotrku proszę bardzo
Jeśli ktoś może to niech rzuci okiem
#include <Servo.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
Servo myservo2;
Servo myservo0;
int button2;
int button0;
int r16=0;
int r15=0;
int del=80;
int s;
int pos2_0 = 145;//pozycja początkowa górne servo
int pos2_1 = 1;//pozycja otwarta górne servo
int pos2_2 = 145;//pozycja zamknięta górne servo
int pos0_0 = 0;//pozycja początkowa dolne servo
int pos0_1 = 0;//pozycja zamknięta dolne servo
int pos0_2 = 98;//pozycja otwarta dolne servo
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "xxx";
const char* password = "xxx";
int result[100];
  return result[pin];
  Serial.print(pin);
  Serial.print(",");
  Serial.print(val);
void status_func(int status, const char *msg) {
 s=status;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  //delay(10);
  myservo2.attach(13);
  myservo0.attach(12);
  myservo2.write(pos2_0);
  myservo0.write(pos0_0);
  pinMode(2, OUTPUT);//ŚWIECENIE DIODY OZNACZA SERVO GÓRNE OTWIERA LUB JEST W TRAKCIE
  pinMode(5, OUTPUT);////ŚWIECENIE DIODY OZNACZA SERVO DOLNE OTWIERA LUB JEST W TRAKCIE
  pinMode(10, OUTPUT);// dioda wi fi
  pinMode(14, INPUT_PULLUP);//przycisk sterujący górnym serwem
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);//przycisk sterujący dolnym serwem
  SuplaDevice.addRelay(15);//PRZEKAŹNIK SUPLA STERUJĄCY OTWIERANIEM PRZZ SERVO GÓRNE
  SuplaDevice.addRelay(16);//PRZEKAŹNIK SUPLA STERUJĄCY OTWIERANIEM PRZZ SERVO DOLNE
  digitalWrite(10, HIGH); // ŚWIECENIE DIODY OZNACZA ZERWANE POŁĄCZENIE Z SERWEREM SUPLI
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
  // ?Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {XXX};
  // ?with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid
  // Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {XXX};
                    "svr2.supla.org",  // SUPLA server address
                    XXX,                 // Location ID
                    "XXXX");               // Location Password
void loop() {
 Serial.print("s"  );
 Serial.println(s);
 Serial.print("r15  ");
 Serial.println(r15);
 Serial.print("r16  ");
 Serial.println(r16);
//FUNKCJA SWITCH CASE PRZEŁĄCZA NA WYKONYWANY PROGRAM W PRZYPADKU GDY JEST POŁĄCZENIa Z SUPLOM I JEGO BRAKIEM
switch (s) {
  case 17:// URZADZENIE JEST ZALOGOWANE I DZIAŁA POPRAWNIE Z SUPLĄ
  digitalWrite(10, LOW);
  TSD_SuplaChannelNewValue value0;
  value0.SenderID = 0;
  value0.ChannelNumber = 0;
  value0.DurationMS = 0;
  button0 = digitalRead(14);
  if (digitalRead(14) == LOW) {
    value0.value[0] = !value0.value[0];
    SuplaDevice.channelSetValue(&value0);
    while (digitalRead(14) == LOW);
    delay(10);
  TSD_SuplaChannelNewValue value2;
  value2.SenderID = 0;
  value2.ChannelNumber = 1;
  value2.DurationMS = 0;
  button2 = digitalRead(4);
  if (digitalRead(4) == LOW) {
    value2.value[0] = !value2.value[0];
    SuplaDevice.channelSetValue(&value2);
    while (digitalRead(4) == LOW);
    delay(10);
//swiecenie diod w zależności od wartości załączenia przekaźnika w supli
if(result[15]==1){
  digitalWrite(2, HIGH);
if(result[15]==0){
  digitalWrite(2, LOW);
if(result[16]==1){
  digitalWrite(5, HIGH);
if(result[16]==0){
  digitalWrite(5, LOW);
//POWOLNE OTWIERANIE I ZAMYKANIE CO JEDEN STOPIEŃ WYKONYWANE PRZEZ SERVO GÓRNE
  if (result[15] == 1 && pos2_0 > pos2_1 ) {
    pos2_0 = pos2_0 - 1;
    delay(del);
  if (result[15] == 1 && pos2_0 == pos2_1) {
    myservo2.write(pos2_1);
  if (result[15] == 0 && pos2_0 < pos2_2) {
    pos2_0 = pos2_0 + 1;
    delay(del);
  if (result[15] == 0 && pos2_0 == pos2_2)
    myservo2.write(pos2_2);
//POWOLNE OTWIERANIE I ZAMYKANIE CO JEDEN STOPIEŃ WYKONYWANE PRZEZ SERVO DOLNE
  if (result[16] == 1 && pos0_0 < pos0_2 ) {
    pos0_0 = pos0_0 + 1;
    delay(del);
  if (result[16] == 1 && pos0_0 ==pos0_2) {
    myservo0.write(pos0_2);
  if (result[16] == 0 && pos0_0 > pos0_1) {
    pos0_0 = pos0_0 - 1;
    delay(del);
  if (result[16] == 0 && pos0_0 == pos0_1)
    myservo0.write(pos0_1);
    break;
  default://UTRATA POŁĄCZENIA Z SUPLĄ
  if (digitalRead(14) == LOW) { //jeśli stan jest niski
    r15=1;
    while (digitalRead(14) == LOW); //przycisk długo wciśnięty
    delay(10);
  if (digitalRead(4) == LOW) { //jeśli stan jest niski
    r16=1;
    while (digitalRead(4) == LOW); //przycisk długo wciśnięty
    delay(10);
if(r15==1){
if(r15==0){
if(r16==1){
if(r16==0){
  if (r15 == 1 && pos2_0 > pos2_1 ) {
    delay(del);
  if (r15 == 1 && pos2_0 == pos2_1) {
  if (r15 == 0 && pos2_0 < pos2_2) {
    delay(del);
  if (r15 == 0 && pos2_0 == pos2_2)
  if (r16 == 1 && pos0_0 < pos0_2 ) {
    delay(del);
  if (r16 == 1 && pos0_0 ==pos0_2) {
  if (r16 == 0 && pos0_0 > pos0_1) {
    delay(del);
  if (r16 == 0 && pos0_0 == pos0_1)
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  return client.connected();
  client.stop();
  Serial.println("WiFi init");
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.print("\nlocalIP: ");
  Serial.print("subnetMask: ");
  Serial.print("gatewayIP: ");
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = NULL;
  cb.get_rgbw_value = NULL;
  cb.set_rgbw_value = NULL;
  return cb;
Return to “supla-dev”
