Zamel i I2C/one wire
cdxa
Czy jest w planach wyprowadzenie ze sterowników zamel szyn komunikacyjnych I2C/one wire i do tego +5V tak żeby np przy kazdym włączniku światła umieścić sobie czujnik temperatury/wilgotności/ciśnienia lub przyszłościowo wyświetlacza itp.? Takie interfejsy dawały by prawie nie ograniczone możliwości rozwoju
Ernest
Hej,
Fajny pomysł - myślę że do zrobienia - ale raczej produkt dla hobbystów - ale co tam pomyślimy
cdxa
Nie wiem jak projekt jest traktowany przez profesjonalistów, ale jak znam życie to możliwość dodania nowych funkcji "bez grzebania" jest fajną możliwością. Wystarczyło by na płytce wygospodarować miejsce na taki header:
a w obudowie wykonywac otwór ze sciętym narożnikiem (oznaczenie pin1) zatykany standardowo korkiem.
lub taki bez korka, temat do analizy.
Do głowy przyszło mi np. dodatkowe wyprowadzenie LED status, ktoś tu na forum się pytał o podświetlany pierścień przy włączniku, jeżeli supla mogła by tym sterować to mamy dodatkowy kanał komunikacji, np. podświetlenie włącznika zależne od stanu, czasem nie widać lub słychać czy dany odbiornik pracuje(a nie koniecznie trzeba zawsze spoglądać do aplikacji). Można zastosować jakieś buzzery, czujniki jak wspomniałem wcześniej. Na tym złączu można by też wyprowadzić wejścia sterujące, by móc sterować niskim, bezpiecznym napięciem, równoległe z tymi wysokonapięciowymi. Dodatkowo całość była by prostsza w obsłudze, moduł "wbity" na stałe na dnie puszki a wyprowadzenia sterujące dostępne od góry w wygodny sposób.
Stosując takie złącze I/O drogę otwartą do projektowania i produkcji dodatkowych akcesoriów. Całość oczywiście nie wpływała by na obecne funkcjonalności. ale dawała wiele dodatkowych możliwości, z dobrą "bazą sprzętową" wszystko jest do ogarnięcia softowo.
