Dodatkowe parametry dla wizualizacji rolet
cdxa
Zauważyłem że kalibracja i wizualizacja stanu otwarcia rolet jest ściśle powiązana z czasem wysterowania silnika. Tzn start np. podnoszenia rolety z pozycji całkowicie opuszczonej powoduje że już od startu jest odliczana wartość procentowa podniesienia do wizualizacji, niestety w rzeczywistości okna i rolety są rózne, inna grubość ramy, odległości do parapetu, odległości miedzy lamelami oraz ich ilość, więc czas nie jest ściśle powiązany z faktycznym stanem otwarcia "światła" okna.
Oprócz czasów całkowitego otwarcia/zamknięcia (które tak nawiasem mówiąc w przypadku powszechnie stosowanych silników z krańcówkami nie są tak istotne) przydało by się móc ustalić parametry wejściowe do wizualizacji, stan tzw. rozszczelnienia, czyli momentu kiedy lamele są już "podwieszone" i są między nimi szczeliny, co umożliwia wentylację lub delikatne doświetlenie wnętrza. Następnie 0% gdzie krawędz rolety przekracza dolną ramę okna, oraz 100% gdzie krawędz rolety przekracza górną krawędz. Te parametry na "osi" czasu otwierania powinny pozwolić precyzyjnie sterować każdą roletą, dowolnej długości i konstrukcji. Moga być to offset'y w odniesieniu do startu całkowitego czasu cyklu pracy
U mnie dla otwarcia wyglada to tak:
start 0s
rozszczelnienie 3s
0% 6s
100% 20s
całkowite schowanie rolety 21s
Postaram się to uwzględnić w kolejnych wersjach.
Duch__
Been thanked: 6 times
Podpisuje się obiema rękami nad tym pomysłem. Też mam ten problem.
matmic
Ja również podpisuje się pod tą prośba :) Żeby otworzyć roletę do połowy okna ustawiam 36% ;)
"Wszystkie urządzenia elektryczne działają na dym. Jak dym wyjdzie z urządzenia to przestaje działać."
zsezse
I ja się podpisuję pod tym postem.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że w ustawieniach Automatyka -> Harmonogramy -> Akcja jest opcja "Odsłoń częściowo" która działa w zależności od położenia rolety jako zasłoń częściowo lub odsłoń częściowo (tzn. ustawiam parametr odsłoń częściowo na 80%, to roleta gdy jest zamknięta to się podniesie do 80%, ale jeżeli roleta jest otwarta, to się wtedy zamknie na 80% - a tak chyba nie powinno być). Może udałoby się "dorobić" parametr "Zasłoń częściowo"? Z góry dziękuję.
zsezse wrote: Fri Jun 01, 2018 8:47 am I ja się podpisuję pod tym postem.
Zasłoń na 80% jest równoznaczne z odsłoń na 20% czyli to jest procent zasłonięcia, a nie % o jaki ma się zasłonić.
zsezse
pzygmunt wrote: Fri Jun 01, 2018 8:50 am
Zgadza się, ale jeżeli mam tylko potrzebę ODSŁONIĆ na 80% ale nie mam potrzeby zasłonić na 20%, to jak mam to ustawić?
zsezse wrote: Fri Jun 01, 2018 9:00 am
Myślę, że Twoja roleta sobie z tym nie poradzi ;) To tak jakbyś napisał, że masz potrzebę pojechać do Wrocławia, ale nie masz potrzeby tam pojechać.
Może inaczej... procenty zawsze liczone są od skrajnych pozycji rolety.
Duch__
A powinno być 0 roleta na górze, 100 roleta na dole.
