PING IP Socket
Duch__
ndz cze 10, 2018 8:28 pm
Prezentuje dzisiaj kolejne urządzenie które można wykorzystać w naszych SMART HOME.
Jest to:
PING IP Socket V1.0.0
PING IP Socket.png (52.84 KiB) Przejrzano 8934 razy
Skąd pomysł? Otóż bardzo nie lubię pozostawiać włączonego zasilacza od laptopa po wyłączeniu urządzenia, a wiązka dodatkowych listew z przełącznikami nie wchodziła w grę. Stąd pomysł na wykorzystania modułu gniazdka Sonoff S20. Zasada działania jest niezwykle prosta. Moduł wykonuje test PING ustawionego adresu IP co określony czas ustawiany w CZĘSTOTLIWOŚĆ w zakresie od 5000 do 99999 ms czyli od 5 do 99 sekund. Licznik testu liczy od 1 do 10 z prędkością dodawania w polu INCR. Jeśli licznik przekroczy wartość 10 to załącza przekaźnik. Utrata testu ping powoduje rozpoczęcie odejmowania od licznika wartości DECR. Po osiągnięciu wartości 1 przekaźnik zostaje wyłączony, a układ kontynuje testy PING.
Wejście w tryb konfiguracji dostępnym pod adresem 192.168.4.1, możliwe jest po dziesięciokrotnym wciśnięciu przycisku na module. Uruchomiona zostaje sieć WIFI o nazwie PING IP Socket. Hasło do sieci to 12345678.
Na stronie konfiguracji należy wprowadzić następujące wartości:
  • Nazwa sieci WIFI
  • Hasło sieci WIFI
  • Adres do pingowania - np.192.168.1.100
  • Szybkość INCR - wartość od 1 do 9
  • Szybkość DECR - wartość od 1 do 9
  • Częstotliwość - wartość od 5000 do 99999 [ms]
Opcjonalnie w celu zapewnienia porządku w sieci domowej można wypełnić pola IP/MASKA/BRAMA.
Wejście w tryb konfiguracyjny - nacisnąć przycisk 10 razy
Ręczne uruchomienie / wyłączenie przekaźnika - nacisnąć przycisk 1 raz
Zielona dioda sygnalizuje wykonywanie testu ping - w tym czasie układ nie reaguje na przycisk!
Dodatkowy opis znajduje się w "helpie" pod adresem http://192.168.4.1/info
Kod dostępny w załączniku
PING IP Socket.zip
(7.05 KiB) Pobrany 269 razy
Zapraszam do testowania
UWAGA! Program w żadnym stopniu nie wykorzystuje do pracy serwer SUPLA. Nie idzie też sterować z aplikacji telefonu przekaźnikiem modułu.
8x SRW-01, 2x ROW-02, SUPLA TOUCH DL, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 CWU, AIRLY
ndz cze 10, 2018 9:57 pm
Fajne... ;)
Ciągle podnosisz sobie poprzeczkę... ;)
...a może masz pomysł na wyłączenie komputera nieużywanego, a włączonego do sieci?
Laptop bierze w stanie spoczynku ok.20W, sam zasilacz z wyłączonym kompem jeszcze mniej, a takie "blaszaki" graczy (np. moich dzieci) mają zasilacz 1000W + monitor... nawet nieużywane coś znaczą... a potrafią "chodzić" całą noc...
Duch__
ndz cze 10, 2018 10:42 pm
W przypadku klasycznych komputerów stacjonarnych -blaszaków - można wykorzystać właśnie to rozwiązanie i z palca uruchamiać przekaźnik. Po wyłączeniu kompa przekaźnik sam po czasie się wyłączy. Jedna tylko uwaga. Jak komputer zmieni z jakiegoś powodu sieć lub adres IP to przekaźnik się wyłączy, a tym samym komputer też więc wszelkie nie zapisane dane pójdą w kosmos - należy o tym pamiętać. Problem ten nie dotyczy laptopów ze sprawną baterią.
ndz cze 10, 2018 10:53 pm
Duch__ pisze:
Problem w tym, że nikt ich nie wyłącza...
Duch__
ndz cze 10, 2018 10:57 pm
To włącz w komputerze opcję wyłączania po np. 10 min bezczynności. Potem mój układ zobaczy brak PING-a i odłączy całkowicie zasilanie.
ndz cze 10, 2018 11:00 pm
I to jest rozwiązanie ;) dzięki
Duch__
pt sie 03, 2018 4:29 am
Czy ktoś wykorzystał już w/w soft i potwierdza jego działanie?
wojtek
czw sie 09, 2018 5:51 am
Czy można wgrać ten soft do sonoff Basic?
Duch__
czw sie 09, 2018 3:52 pm
Oczywiście że można.
misza
śr paź 14, 2020 9:19 pm
Witam, działa komuś ten soft? Próbowałem wgrać do sonoffa i do esp, po 10 przyciśnięciach nie rozgłasza sieci, ktoś jest w stanie pomóc? Albo czy orientuje się ktoś czy jest jakaś inna możliwość włączania/wyłączania po pingu jak wyżej?
