SUPLA RF Button 433 MHz
fracz
pn cze 11, 2018 8:46 pm
Filmik: https://youtu.be/qlTO-EDa8Bg
Potrzebne:
  • RaspberryPI lub coś podobnego
  • Odbiornik RF (na filmiku jest ten)
  • Pilot/przycisk 433 MHz (na filmiku jest taki)
  • Opcjonalnie antena do odbiornika, bez anteny dość mały zasięg
Instrukcja konfiguracji:
  1. Podpinamy zestaw jak na filmiku. Schemat dostępny też w dokumentacji rpi-rf
  2. Na malinie instalujemy pythona i konieczne biblioteki
    sudo apt-get install python3-pip
    sudo pip3 install rpi-rf requests
  3. Uruchamiamy proram rpi-rf_receive i wciskamy przycisk. W konsoli powinny pojawić się odebrane sygnały. Interesuje nas pierwszy kod z danej linii który pojawia się najczęściej na wciśnięcie danego przycisku na pilocie. Kopiujemy go do schowka.
  4. Pobieramy skrypt z gista, np:
    wget https://gist.githubusercontent.com/fracz/c95d24800768cf72d2fa9b13d06e60a1/raw/34141abc334573c344e952dc231f80408bbbcfab/supla-rf-listen.py
  5. Obok skryptu tworzymy plik supla-rf-commands.json i wypełniamy go następująco:
      "ODEBRANY_KOD_1": "PUBLICZNY_ADRES_URL_Z_SUPLA_SCRIPTS_1",
      "ODEBRANY_KOD_2": "PUBLICZNY_ADRES_URL_Z_SUPLA_SCRIPTS_2"
  6. Uruchamiamy pobrany z gista skrypt. Malina powinna włączać skonfiurowane sceny w odpowiedzi na wciśnięcie nagranych wcześniej przycisków.
mateola
wt cze 12, 2018 5:49 am
Czy to oznacza ze bedzie obsluga Sonoffa RF lub Sonoff RF Bridge ?
michael
wt cze 12, 2018 6:37 am
@fracz :D tak z rana wywołałeś uśmiech na mojej twarzy :D
Zabieram się za zakupy :D
fracz
wt cze 12, 2018 6:57 am
mateola pisze:
Za pomocą transmitera RF (ten drugi moduł z pary) myślę że można, tak jak tutaj człowiek pokazuje: https://youtu.be/Xe5Bj_N4Crw?t=8m22s
michael pisze:
Weź pod uwagę że zasięg tego rozwiązania jest słaby. W konfiguracji z filmiku łapie mi z 2m, dalej już ma problem, o ścianie nie wspominając. Wlutowanie antenty ukręconej z druta (podpatrzyłem tutaj: https://quadmeup.com/virtualwire-suppor ... pberry-pi/) faktycznie poprawia sytuację - już działa między pokojami, ale nadal mało to stabilne. Być może to wina tego chińskiego przycisku, popróbuję z pilotem do bramy.
Jakby to miało stabilny zasięg ~15m to byłoby super, można by sobie poprzyklejać to byle gdzie i baterie pewnie podziałają kilka lat. Natomiast jak to osiągnąć technicznie to już pytanie do innych specjalistów z forum. Ode mnie jak zawsze - przykład softu :-)
michael
wt cze 12, 2018 7:06 am
fracz pisze:
hmm... pewnie są jakieś anteny ze wzmacniaczem - tak czy tak, na pewno do ogarnięcia 8-)
Duch__
wt cze 12, 2018 8:17 am
Długość anteny ma znaczenie. Kształtem powinna przypominać odcinek prosty z odciągami. Dopuszcza się w specyficznych sytuacjach stosowanie anten spiralnych. Najważniejsze jest by przy prostym odcinku miała dla 433MHz 165mm długości, nie 100, nie 200 ale równo 165mm dla antenny ćwierćfalowej. Dla pełnej fali to już tylko 659mm prostego drucika;) Można też zastosować wersję minimalistyczną = 82mm dla anteny 1/8 fali.
I tylko dla takich wymiarów wykonujcie testy:
Pręcik o długości :
  • 1/8 fali - 82mm
  • 1/4 fali - 165mm
  • pełnofalowa - 659mm
Najlepszy efekt jeśli chodzi o stosunek długości do zasięgu powinien być dla 1/4 fali.
Pozatym jak spojrzycie na moduł to jest tam jak byk takie pole lutownicze z napisem ANT = ANTENA???????? :D
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
fracz
wt cze 12, 2018 8:26 am
No to tam wlutowałem tą sprężynę :-D
Ale te długości to długość druta czy długość tej sprężyny? Czy w ogóle nie ma sensu tego zawijać tak?
Wewnątrz tego chińczyka pełna profeska :D
Duch__
wt cze 12, 2018 8:32 am
fracz pisze:
Długości które podałem to długości przewodu w prostym odcinku. Potem można sobie je nawinać na wiertło/długopis i zrobić sprężynkę. Najlepiej by średnica nie przekraczała 5mm.
Co do zdjęcia miałem na myśli to:
https://botland.com.pl/41519-thickbox_d ... 33-mhz.jpg
Podsumowywując im wyższa częstotliwość tym antena (w prostym odcinku przewodu) jest mniejsza np.
(podane wymiary są dla 1/4 długości fali - tzw ćwierćfalowe).
Antena CB = na 29.180MHz = 2.444 m
Antena FM = na 100MHz = 70cm
Antena UHF = na 433MHz = 165mm
Antena ISM = na 2.4GHz = 2400MHz = 30mm
Oczywiście w wymiarach nie uwzględniono rozmiarów przeciwwag.
@FRACZ. Przyjedź do Opola to posłuchamy jaki ten twój przycisk ma faktyczny zasięg i co i kiedy on se tam popyrkuje ;)
Troszkę w tej tematyce swego czasu siedziałem i przy pomocy takiej anteny:
https://obrazki.elektroda.pl/52_1213869751.jpg
odbierałem takie zdjęcia prosto z przelatującej satelity NOAA ;)
https://obrazki.elektroda.pl/72_1213875032.jpg
OT Taki mały offtopic zrobiłem.
Przydatne linki:
maly_13
pt cze 07, 2019 1:25 pm
dla anteny 1/4 fali przeciwwagi pod kątem 45 stopni i dł. promiennika (ale tu mówię o nadawaniu i odbiorze z większymi mocami niż te w pilotach), wystarczy zwinąć odpowiednią dł. przwodu
Z moich testów wyszło że najlepszy efekt uzyskiwałem montując dipola 1/2 fali z koncęntryka do odbiornika.
Czyż kolega Duch_ posiada zamiłowania do w.cz. (krótkofalowiec)?
w użyciu: supla, nettemp...
Rem125
wt paź 08, 2019 8:49 pm
Karlik wypuścił nadajnik RNK-04 do systemu zamel exta co prawda nadaje na 868 MHz ale można dokupić ramkę i rozbudowywać z łącznikami Przyciskami oraz gniazdami w systemie "deco" firmy karlik. Nie ma potrzeby kucia pod puszkę czy też doprowadzenia jakichkolwiek przewodów.
Zrzut ekranu (10).png (255.71 KiB) Przejrzano 924 razy
Moje pytanie brzmi, czy ten nadajnik nadawał by się do tego systemu z odbiornikiem 868 MHz.
znalazłem taki odbiornik tylko nie wiem czy będzie współpracował z nadajnikiem Zamela Exta
Zrzut ekranu (11).png (779.76 KiB) Przejrzano 922 razy
Został mi stary system Zamela Exta Free np. ROP 02 i po podłączeniu tego odbiornika do supli np. SRW -01 steruję żaluzjami pilotem oraz nadajnikiem Karlik RNK-04 . Zasięg w terenie otwartym do 250 m
