Napęd do bramy Wiśniowski + Nice Wi-Fi - czujnik położenia
Sterowniki bramowe i osłonowe
Sk_uter
Zakupiłem odbiornik Nice WiFi i podłączyłem go go napędu bramy garażowej MIDO firmy Wiśniowski. Wszystko fajnie działa dopóki nie zamknę bramy wtedy w aplikacji pokazuje czerwone kółko (domyślam się, że ucieka zasięg wtedy?), a kolejny problem to w zestawie dodatkowo był czujnik położenia, aby w aplikacji widać czy jest otwarta czy zamknięta, lecz nie mam jak go połączyć czy da się z moim napędem jakoś to połączyć?
Z góry dziękuję za pomoc
Albo gubi zasięg, albo traci zasilanie.
Jak się zachowuje dioda sygnalizacyjna. Miga po zamknięciu czy gaśnie ?
Co do sygnalizacji zamknięta/otwarta. Trzeba ustalić czy ten napęd zwraca na wyjściach taką informację. Jeżeli nie to będziesz musiał gdzieś zamontować czujnik otwarcia.
Sk_uter
Sprawdzę diodę i dam znać.
Co do czujnika to jak sprawdzić czy coś takiego ma?
Sk_uter wrote: Thu Jun 28, 2018 12:55 pm Sprawdzę diodę i dam znać.
Na którymś ze styków powinno pojawić się napięcie w zależności od tego czy brama jest zamknięta lub nie.
Jeżeli problem znikania urządzenia wynika z tego, że po zamknięciu traci zasilanie to powiedzmy, że ten zacisk już znalazłeś ;)
Sk_uter
Znalazłem w sieci instrukcje z schematem z tego można odczytać czy ma czujnik?
Nie bardzo :/
Sk_uter
Sprawdziłem i dioda mrugała, podłączyłem pod inną sieć WiFi i teraz jest okey, świeci ciągłym nawet przy zamkniętej.
Co do czujnika to dostałem odpowiedź od Wiśniowskiego:
Niestety napęd Mido nie posiada zacisków, które przekazują informacje o położeniu bramy. W celu uzyskania informacji, można zastosować w swoim zakresie dodatkowe kontraktrony montowane na szynę, które podłączy Pan do systemu NICE.
Wiesz może gdzie coś takiego dostanę i czy to będzie współgrało z moją bramą?
shimano73
Popieram , kontaktrony satel mają bardzo duży zasięg do 4cm
Sk_uter
Widzę, że są różne modele od 6 zł nawet do 70 zł czy wystarczy mi ten najtańszy czy potrzebuje czegoś droższego?
Co z zasilaniem czy mogę je podłączyć od napędu?
Rozumiem, że to podłączyć muszę gdzieś na końcu stelaża, a drugą końcówkę na górze bramy i jak to dojdzie do końca to dostanie sygnał, że brama jest zamknięta i to jakoś połączę z odbiornikiem Nice Wi-Fi wraz z czujnikiem dołączonym w zestawie?
Return to “Nice Wi-Fi”
