Przeróbka łączników na przyciski
bkonev
Czołem. Ja z konkurencji, ale osprzęt mamy podobny ;-)
Postanowiłem przerobić moje łączniki elektryczne na przyciski. Wiem, że nie jest to konieczne, ale wolę mieć monostabilne.
Mam legranda, seria valena (sprzed kilku lat, teraz są dwie valeny oferowane). Po rozbebeszeniu łącznika roletowego (monostabilnego) i świecznikowego okazało się, że różnią się one głównie sprężynkami odbijającymi (do tego oczywiście blaszki i kołyska uniemożliwiająca załączenie obu rolet). W łącznikach świecznikowych jest otwór na sprężynkę. Oryginalna ma 3mm średnicy, ok. 14mm w stanie lużnym i jest z drutu ok. 0.4mm
Nie mogłem nigdzie znaleźć takich sprężynek i rozebrałem jedną zapalniczkę Spark. W iskrowniku są dwie sprężynki, mniejsza pasuje idealnie! Na portalu aukcyjnym na A 50szt zapalniczek kosztuje 65zl. Czyli mniej niż jeden łącznik roletowy ;-)
Z openhabowym pozdrowieniem ;)
Bartek
