Jeden moduł bramowy = dwa czujniki otwarcia?
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Czy do modułu https://www.supla.org/buy/gatemodule mogę podłączyć jednocześnie dwa czujniki otwarcia (drzwi i bramy garażowej). Nie jest to dla mnie jasne, bo w tabeli jest informacja że jedna funkcja czujnika to zasiski 7-8 a druga to 8-9. Jeden jest więc wspólny?
fracz
Super, bardzo dziękuję.
Jeszcze chciałbym upewnić się czy taki czujnik bramy http://allegro.pl/czujnik-stykowy-na-ot ... 35283.html będzie ok czy musi być jakiś "dedykowany"?
Chciałbym jeszcze dodać czujnik zamknięcia drzwi (ale nie fizycznego zamknięcia tylko sprawdzenia czy są zamkięte na klucz). Wyczytałem że trzeba umiejętnie umieścić w otworze gdzie wchodzą bolce przy zamykaniu mikrowłącznik / mikrostyk np http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-z- ... 6513206746. Czy również mogę kupić dowolny i będzie działać?
